wr 360 neu
Verfasst: 22.04.09 - 23:46
von streiker
Hallo
ich habe mir ne alte 360 er wr bj 95 zugelegt weil ich sehr billig tran kam
wollte jetzt den kabel baum raus und einen motor kill schalter rein
welche kabel brauche ich bzw wo kommt der kill schalter dran
danke
Verfasst: 23.04.09 - 08:26
von streiker
hilffeee
wie kommt der motor kill schalter an welche kabel ?
welche farben gehen an den schalter
keiner ne cr bzw wr auf cross umgebaut der mal schauen kann
Verfasst: 23.04.09 - 21:15
von Huskybrenner
Ein Kabel an Masse, das andere ans Rot/Weiße
Verfasst: 23.04.09 - 21:57
von streiker
ah cool
ich glaube das hatte ich schon probiert und sie ging nicht an
auch nicht wenn ich en schalter gedrückt gehalten habe
kann es sein das ich da etwas zuviel vom kabelbaum demontiert habe?
von wo bekommt die kiste bzw . auch die spule den jetzt den strom?
Verfasst: 23.04.09 - 22:11
von Huskybrenner
Also kurz:
Der Kabelbaum ist überflüssiger Zierrat, der nur einfach zwischen die Kabel gesteckt wird.
Den kann man entfernen und dann hat man quasi die CR Version.
Der Strom kommt, soweit ich mich erinnere, von unten aus der Lima (logisch) durch das gelbe Kabel.
Wenn sie anspringen soll, dann darf das rot/weiße Kabel natürlich nicht an Masse.
Verfasst: 24.04.09 - 07:00
von streiker
werde mich dann gleich an die arbeit machen
evtl. ist der schalter auch kaputt .
Verfasst: 24.04.09 - 11:37
von streiker
hmm
hatte den kabelbaum soweit runter dan habe ich aber nur noch ein kabel das von der zündung hoch kommt mit den farben:2Xblau (einmal hel einmal dunkel Blau) und ein gelbes das lose ist .
und dann an der spule 1X blau wieß
masse habe ich an der spule hinten an der schraube genommen
und dan halt die zwei kabel von dem kill schalter
das rot weiße sitzt bei mir in dem strang wo zum tacho.... ging
Verfasst: 24.04.09 - 22:34
von streiker
also welche kabel kommen an die spule ?
und von wo kommt das rote kabel ?
Verfasst: 25.04.09 - 13:00
von pittpan
Hallo
Einfach den Baum raus und dann ein Kabel an die Masse und das andere an das Weiße wo forher an das Rot weiße ging
Fertig
Verfasst: 26.04.09 - 09:57
von streiker
Jawoll
das wars Danke
Pitt
