Dass der Spaßfaktor noch gesteigert wird
SM 610 Bj. 06 dreht nicht richtig
Habe mir vor kurzen eine Sm 610 Bj. 06 gekauft die regelt leider bei 8000 umdrehungen elektronisch ab. Was muss ich machen dass die richitg dreht?????
Bei Interesse mal da unten vorbeischauen
http://www.supermoto-hessen.de
http://www.flickr.com/photos/vi_mages
spyke33
Was du machen mußt....een längeren Gasbowdenzug rin...da kannst länger am Gasgriff drehen...
Ist das noch eene mitm Vergaser...habsch mal hier gelesen dass es da eene RACING-CDI gibbet....
BEi den Eenspritzer kannste een anderes MApping druffhauen in Verbindung mit eener RACING-Auspuffanlage ohne LAmbda und so....
Kennsch misch nisch so aus damit...hab an meener noch de SEM-Zündung und die dreht bis Ultimo....bis der Kolben durch Tank guckt...
Mach ne andere Auspuffanlage ohne Kat dran (GPR, QuatD....) dann geht auch was ohne Drehzalorgie - dein Motor wirds dir danken.Habe mir vor kurzen eine Sm 610 Bj. 06 gekauft die regelt leider bei 8000 umdrehungen elektronisch ab. Was muss ich machen dass die richitg dreht?????
Eberhard
