Federbein gebrochen! Welche mögichkeiten? Smr 570 "su
Albert
Beitrag von Albert »
Guten Abend.
Mir ist das Federbein gebrochen!
Und zwar an der Stelle:
Rot= Das Teil ist gerochen
Grün= Da ist es gebrochen, genau da wo die geschliffene Welle in den Alu Körper (grün) geschraubt ist oder gepresst..
Bild von ner TE 570
Ja genau müsste noch wissen ob die Welle geschraubt oder gepresst wird in den Alu körper?
Ist es möglich nur die Welle zu Tauschen ?
Auch wenn nicht, wie krieg ich die Wlle da raus ohneGas/ Öl zu verlieren?
Wahrscheinlich nciht möglich gel?
Was ist Ratsam?
Grund für den Bruch kenne ich nicht!
vielen Dank
mfg Albert
Zuletzt geändert von Albert am 03.06.09 - 21:45, insgesamt 1-mal geändert.
TE 510
TC 450 mit Straßenzulassung** ***zu verkaufen !!!! ab 25 Juni. 2012.
EX SMR 570
EX SMR 450
Huskytuller
Beitrag von Huskytuller »
Gutes ausschlachten und den Rest entsorgen ... 8-)
Albert
das Te federbein ist wahrscheinlich nicht baugleich mit dem SMR Federbein oder ?
TE 510
EX SMR 570
EX SMR 450
Huskytuller
Was meinst Du mit baugleich ? :gruebel:
Albert
also ob die beide das selbe bein drin haben?
oder ist das vom TE länger oder so?
TE 510
EX SMR 570
EX SMR 450
Huskytuller
Einbaumaße sind die gleichen vom selben Modelljahr.
SetUp is' komplett verschieden .
Also Federweg, Progressivität, Federrate und so ...
Albert
Und wie wird die Welle ausgebaut?
TE 510
EX SMR 570
EX SMR 450
ROL4ND
Federbein
Beitrag von ROL4ND »
Hi, ich habe noch ein Federbein das in einer 510er SMR drin war.
Sollte von 04 sein, k.A. ob das in eine 570 passt ?
http://www.husqvarna-forum.de/phpbb/vie ... 461#172461
Gruß Roland
zu meinen Supermoto Fotos...
Bildklick...
mark250
Beitrag von mark250 »
Hab ne "pn" an Albert geschrieben !
Albert
Tachi.
Kann mir einer erklären ob und wie ich das federbein zerlege?!
Krige das ding einfach nicht auseinander!
mfg Albert
TE 510
EX SMR 570
EX SMR 450
MX-Steve
Beitrag von MX-Steve »
du kannst von Glück reden...
Laß die Finger davon, wenn du kein Spezialwerkzeug und keinen blassen Dunst davon hast. Die Feder ist vorgespannt, die schießt dir das Kinn weg!
Kann dir nur eine Werkstatt machen, die Werkzeug zum entspannen haben. Alles andere ist gefährlicher Murks.
Albert
die feder ist ja schon runter...
Der Rest fehlt noch.
Würde das gehen das auseinander zu bauen ?
TE 510
EX SMR 570
EX SMR 450
Ölfuß
Beitrag von Ölfuß »
gibst keine PDF für dein Modell. Habe in meiner PdF nachgeschaut. Die Stange ist bei meinem Federbein innen am Kolben mit einer Mutter verschraubt.Stoßdämpfer muß auseinandergebaut werden. Denke das Prinzip ist gleich. Ich würde den Dämpfer auseinandernehmen.
Ölfuß
Albert
wie nehme ich ihn auseinander ?
TE 510
EX SMR 570
EX SMR 450
Ölfuß
Beitrag von Ölfuß »
Kann dir Morgen ein paar Kopien meiner PDF zusenden. So wie ich das gelesen und gesehen habe, mußt du den Sicherungsring, da wo die Stange in den Dämpfer geht herausnehmen und kannnst dann alles herausziehen.Habe leider jetzt keine Zeit, dir die Zeichnungen zu mailen,muß gleich zur Arbeit.Morgen schicke ich dir die Zeichnung.
Ölfuß
:lol: vergiss nicht das der unter druck steht.
frage mich nur wieso du den zerlegen willst, e-teile gibt es ja doch nicht...
und wenn zu teuer !
OH EDIT !
gibts doch einzeln und ist mit 191,51 zzgl. Versand ´n echtes Schnäppchen 8-)
Albert
ja hast schon recht^^
aber bin neugierig wie es da aussieht...
TE 510
EX SMR 570
EX SMR 450
Albert hat geschrieben:ja hast schon recht^^
zerbrochen.... :lol:
dürfte reingeschraubt sein, aber bestimmt eingeklebt wegen dichtheit, weil unten ist ja noch ne verstellschraube...
Ölfuß
Beitrag von Ölfuß »
lohnen tut sich der Aufwand nicht.kannst besser mal bei Ebay oder hier im Forum suchen
