Seite 1 von 3
Wre 07
Verfasst: 04.06.09 - 19:56
von husqvarna_fahrer
Ich hät mal ne kleine Frage,
ich hab mit der
nix gefunden.
Also:
Ich hab ne WRE 125 bj. 07 komplett gedrosselt.
Wenn ich da jetzt ne komplete Hgs Anlage hinmach, bringt des was?
Weil bei mir is ja so ein scheiß Drehzahlbegrenzer drin, dass sie nur bis 6000 dreht.
Verfasst: 04.06.09 - 20:01
von acdc-rocker
Deine Kiste ist also elektronisch gedrosselt.
Wenn du einfach eine andere Anlage hinbaust, frisst sie sich innerhalb kürzester Zeit.
Auch wenn du sie richtig aufmachen würdest, also wie über die Forensuche mittlerweile findbar den Vergaser anders abstimmst, würde sie mit der Drossel die du hast nur bis 6000 drehen.
Somit hättest du nicht wirklich einen Leistungsgewinn, da auch offen erst ab ca. 9000 richtig Leistung anliegt.
Wenn du wirklich was bissiges willst kommst du somit über die Entfernung der elektronischen Drossel zusätzlich zum obligatorischen Vergaserumbau sowie Anbau eines Tuningkrümmers nicht hinweg.
Verfasst: 04.06.09 - 20:03
ah ok danke. und die Sch**** mit der e-drossel kann mir nur ein händler rausmachen?
Verfasst: 04.06.09 - 20:20
von acdc-rocker
Natürlich nicht, kommt immer drauf an wie man sich auskennt und v.a. wo die Drossel eingebaut ist.
Wenn es nur eine simple Lösung a la Alphatec ist, wo oftmals das Drosselkästchen einfach vor die CDI geschalten wird, isses natürlich denkbar einfach sie zu entfernen.
Wenn die andersweitig verbaut ist (ich hab leider nicht wirklich Ahnung wie das bei den Kisten gelöst werden kann, da diese Form der Drosselung doch eher selten bei diesen Mopeds zutrifft), könntest du dir anhand eines Schaltplanes auch erarbeiten, wie man dieses Ding umgehen/ausbauen kann.
Zusammengefasst: Normalerweise kannst du sie selber ausbauen.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Moped direkt über die eigene ECU (=spezielle CDI) gedrosselt ist, da diese Funktion zwar technisch einprogrammierbar wäre, aber nicht genutzt wird.
Verfasst: 04.06.09 - 20:22
von bosshoss355hp
Verfasst: 04.06.09 - 20:23
von 88888888
nur wenn die ecu gedrosselt ist!
aber ohne vergaserumbau gibts nen fresser!
Verfasst: 04.06.09 - 20:24
wo sitzt na des drosselkästchen?
Verfasst: 04.06.09 - 20:26
von acdc-rocker
Der Endtopf alleine kann nur (geringfügig, quasi als "Endabstimmung") die Leistungsentfaltung nach unten oder oben verschieben, je nach Länge und Durchlass, direkt Leistung bringt er beim 2-Takter alleine nicht.
Natürlich kann er bei zu geringem Durchmesser oder durch Einbau einer Verengung als Drossel wirken, ist aber bei dem originalen Topf nicht der Fall.
Da zählt eben das gesamte Resonanzsystem vom Krümmer bis zum ESD.
Dein Moped wird gedrosselt wohl nicht besser gehen, wenn du eine kurze Brülltüte anbaust.
@ Wenn es durch Einbau eines Kästchens gelöst wurde muss es irgendwo vor der CDI sein. Die genauen Koordinaten auf der Husky-Landkarte kann ich dir leider nicht sagen..
Verfasst: 04.06.09 - 20:30
von 88888888
je nach esd kannste mehr drehzahl oder mehr drehmoment haben
Verfasst: 04.06.09 - 20:32
ja und wie is jetzt des wenn ich z.b. ne hgs komplettanlage hinbau, und den vergaser umbau, damit ich keinen fresser grig und die e-drosseln drin hab.
wie viel bringt des dann?
Verfasst: 04.06.09 - 20:33
von acdc-rocker
Wie gesagt nicht viel bis garnichts, auch ganz offen gehen die Kisten erst gaanz oben also von 9-11000, eben im Resonanzbereich wenn die Auslasssteuerung offen ist.
Vorher geht sie auch ganz offen nicht viel besser als mit 15PS.
Halte ich also absolut für sinnlos, da ist der Nutzwert vieel geringer als der Gefahrenwert durch die Lärmentwicklung.
Mit ner offenen Anlage wirste nämlich von jedem halbwegs intelligenten Grünen ab Standgas erkannt.
Verfasst: 04.06.09 - 20:36
ja ok also würde mir des jetzt nicht wirklich was bringen. und damit die höher dreht hat mir mal jmd. gesagt das des in der blackbox so eingestellt is und das des nur der händler aufmachen kann, oder wie is des?
Verfasst: 04.06.09 - 20:45
von acdc-rocker
Wie gesagt, wenn es NUR ein vorgeschaltenes Kästchen mit einer Drosselschaltung ist, entfällt die Drosselung sofort nach Ausbau selbiger.
Wenn aber die unwahrscheinlichere Lösung der Fall ist, dass die über die ECU gedrosselt ist, (was ich wirklich nicht glaube!), dann kann das nur der Händler oder du musst dir eben eine "normale" für nen riesen Haufen Kohle kaufen.
und wo befindet sich des kästchen?
Verfasst: 04.06.09 - 20:49
von acdc-rocker
Was, die ECU oder wenn vorhanden die Drossel?
Die ECU kennste bestimmt, direkt unter der Sitzbank ganz hinten.
Drosselkästchen werden meist nur einfach in den Kabelbaum in Reihe geschalten, welche Kabel da genau betroffen sind weiß ich nicht auswendig, könnte das Pickup und eventuell noch eine Stromversorgung sein.
Auf jeden Fall müsste sie dann auch irgentwo unter der Sitzbank herumlungern, sonst ist nirgendswo nennenswerte Elektronik für solche Zwecke verbaut.
Verfasst: 04.06.09 - 20:51
ja ich hab schon die drosslung gemeint, ned die ecu. also dann muss ich mal schaun, wo des sein könnte. und wenn ich des dann weggebaut hab, is die drehzahl nima runtergedrosselt? oder muss ma da noch i-was machen?
Verfasst: 04.06.09 - 21:01
von 88888888
ja die drossel muss dir normal schon auffallen, wenn da i-wo ein kästchen rumliegt!
Re: Wre 07
von rasputin
husqvarna_fahrer hat geschrieben:Weil bei mir is ja so ein scheiß Drehzahlbegrenzer drin, dass sie nur bis 6000 dreht.
es gibt keinen drahzahlbegrenzer. auslaßsteuerung kaputt?
r
Verfasst: 04.06.09 - 21:07
von 88888888
ne, elektronisch gedrosselt!
Verfasst: 04.06.09 - 21:32
von huskywredriver
des is ja krass elektrisch gedrosselt!! bist etz der erste von dem ich sowas hör!! schau mal ob des in der zulassungsbescheinigung teil 1 oder wie des ding neumodischt gennant wird, drin steht!! und wie des dort bezeichnet wird!! würd mich mal interessieren was da drin steht!!
mfg huskywredriver
