Sm 610 Bj. 2006 Rahmenheck
Blaues-Oktagon
Beitrag von Blaues-Oktagon »
habe ein kleines Problem mit meiner Husky:
Das Rahmenheck ist ja aus Alu, um dort die Verkleidungsteile zu befestigen haben die Herren Ingenieure sich überlegt, in das Heck Gewindebuchsen einzupressen. :kadw:
Leider halten die Gewindebuchsen nicht immer ganz fest! :buh:
Habe folgendes Problem:
Meine Gewindebuchse dreht sich mit, wenn ich die Schraube der hinteren Verkleidung lösen möchte.
Und noch was: Die Gewindebuchse ist nur von vorne in den Rahmen gesteckt, hinten ist der Rahmen zu und somit nicht zugänglich! :help:
Hab das ganze schonmal mit Loctite geflutet, das hat dann ne Weile funktioniert, aber offensichtlich ist das keine Lösung auf Dauer!
Hattet ihr auch schon das Problem UND wie habt ihr das gelöst?
Gruß an Alle
ich hab ne schraube reingeschraubt (mit Fingernagel festgedrückt) dann an der schraube gezogen das zwischen Niete und Rahmen ein kleiner spalt entsteht, dort einfachen sekundenkleber reinlaufen lassen und mit der schraube die niete in den Rahmen drücken, hält seid 1 jahr viele an und abschraubungen des Plastics stand. billig einfach und wirkungsvoll !!!
mfg der Doc
Blaues-Oktagon
Ok, danke für die schnellen Antworten!
Super!
