Probleme mit einer SM 450
Verfasst: 04.07.09 - 19:58
von Le Filet
Text
Verfasst: 04.07.09 - 21:23
von Bizer
Laderegeler kaputt?
Verfasst: 05.07.09 - 03:59
von Le Filet
Wenn ich das wüsste :-( , weiss jemand wie ich das messen kann ? hat auch jemand die widerstandswerte ?
Verfasst: 05.07.09 - 21:26
von Huskyschrauber
Naja, ich würd einfach mal die Spannung an der Batterie messen wenn die Möhre läuft. Wenn da da weniger als 13V rauskommen ist was im Eimer.
Verfasst: 06.07.09 - 09:51
von Le Filet
Ja haben wir dann auch so gemacht , Zündung sollte i.O. sein , Batterie wird auch geladen sagen wir als Laien :-) . Wird sicher irgendwo der Saft abhauen :-). Werden wir dann hoffentlich auch finden die Tage.
Grüsse
Verfasst: 09.07.09 - 14:59
von Le Filet
So , brauch nochmal eure Hilfe ,
Hab heut mal den Strom der Husky gemessen , ohne das sie läuft.
Mein Messgerät zeigt 0,00 A an , also sollte nirgendswo der Strom wegfließen.
ABER :
Mit laufendem Motor habe ich die Spannung nochmals gemessen ,
Batterie zeigt 12,70 V an , wenn ich das/die Licht,Blinker,Hupe anmache sackt die Spannung auf 12,35 zusammen und steigt nicht wieder auf die 12,70 Volt.
Frage : Was kann demnach defekt sein ?
Grüsse
EDIT : Wenn man den Zündungsdeckel abbaut , ist das normal das da das ganze Motorenöl mit ausläuft ? Kenne eigentlich nur Zündungen wo kein Öl im Gehäuse ist.
Verfasst: 09.07.09 - 17:27
von Bilboo
Le Filet hat geschrieben: EDIT : Wenn man den Zündungsdeckel abbaut , ist das normal das da das ganze Motorenöl mit ausläuft ? Kenne eigentlich nur Zündungen wo kein Öl im Gehäuse ist.
ähhh ich glaube wohl nicht. :roll:
Verfasst: 09.07.09 - 18:32
von Le Filet
Nicht das da der Fehler liegt ,
Kennt sich da jemand genau aus ?
Verfasst: 09.07.09 - 19:44
von Huskyschrauber
Gibt genug Motorräder wo die Zündung im Öl läuft. Ob das bei deiner auch so sein muss weiß ich nicht.
Verfasst: 09.07.09 - 20:25
von maxxer
na hat nun einer die wiederstandswerte von den spulen ?
