Probleme mit einer SM 450
Text
Zuletzt geändert von Le Filet am 31.08.09 - 20:29, insgesamt 1-mal geändert.
[url=http://www.myspace.com/lefiletandparadice][img]http://jaki.bplaced.net/legif/lemyspace.gif[/img][/url]
- Motorrad: TE 610 '95
Ja haben wir dann auch so gemacht , Zündung sollte i.O. sein , Batterie wird auch geladen sagen wir als Laien
. Wird sicher irgendwo der Saft abhauen
. Werden wir dann hoffentlich auch finden die Tage.
Grüsse
Grüsse
So , brauch nochmal eure Hilfe ,
Hab heut mal den Strom der Husky gemessen , ohne das sie läuft.
Mein Messgerät zeigt 0,00 A an , also sollte nirgendswo der Strom wegfließen.
ABER :
Mit laufendem Motor habe ich die Spannung nochmals gemessen ,
Batterie zeigt 12,70 V an , wenn ich das/die Licht,Blinker,Hupe anmache sackt die Spannung auf 12,35 zusammen und steigt nicht wieder auf die 12,70 Volt.
Frage : Was kann demnach defekt sein ?
Grüsse
EDIT : Wenn man den Zündungsdeckel abbaut , ist das normal das da das ganze Motorenöl mit ausläuft ? Kenne eigentlich nur Zündungen wo kein Öl im Gehäuse ist.
ABER :
Grüsse
Bilboo
ähhh ich glaube wohl nicht.Le Filet hat geschrieben: EDIT : Wenn man den Zündungsdeckel abbaut , ist das normal das da das ganze Motorenöl mit ausläuft ? Kenne eigentlich nur Zündungen wo kein Öl im Gehäuse ist.
[url=http://www.pic-upload.de/view-1314186/SIgnatur-2.1.JPG.html][img]http://www.pic-upload.de/29.12.08/i3epe8.JPG[/img][/url]
