Probleme mit einer SM 450
Le Filet
Beitrag von Le Filet »
Text
Zuletzt geändert von Le Filet am 31.08.09 - 20:29, insgesamt 1-mal geändert.
[url=http://www.myspace.com/lefiletandparadice][img]http://jaki.bplaced.net/legif/lemyspace.gif[/img][/url]
Bizer
Beitrag von Bizer »
Laderegeler kaputt?
Le Filet
Wenn ich das wüsste :-( , weiss jemand wie ich das messen kann ? hat auch jemand die widerstandswerte ?
Motorrad: TE 610 '95
Beitrag von Huskyschrauber »
Naja, ich würd einfach mal die Spannung an der Batterie messen wenn die Möhre läuft. Wenn da da weniger als 13V rauskommen ist was im Eimer.
Le Filet
Ja haben wir dann auch so gemacht , Zündung sollte i.O. sein , Batterie wird auch geladen sagen wir als Laien :-) . Wird sicher irgendwo der Saft abhauen :-). Werden wir dann hoffentlich auch finden die Tage.
Grüsse
Le Filet
So , brauch nochmal eure Hilfe ,
Hab heut mal den Strom der Husky gemessen , ohne das sie läuft.
Mein Messgerät zeigt 0,00 A an , also sollte nirgendswo der Strom wegfließen.
ABER :
Mit laufendem Motor habe ich die Spannung nochmals gemessen ,
Batterie zeigt 12,70 V an , wenn ich das/die Licht,Blinker,Hupe anmache sackt die Spannung auf 12,35 zusammen und steigt nicht wieder auf die 12,70 Volt.
Frage : Was kann demnach defekt sein ?
Grüsse
EDIT : Wenn man den Zündungsdeckel abbaut , ist das normal das da das ganze Motorenöl mit ausläuft ? Kenne eigentlich nur Zündungen wo kein Öl im Gehäuse ist.
Bilboo
Beitrag von Bilboo »
Le Filet hat geschrieben: EDIT : Wenn man den Zündungsdeckel abbaut , ist das normal das da das ganze Motorenöl mit ausläuft ? Kenne eigentlich nur Zündungen wo kein Öl im Gehäuse ist.
ähhh ich glaube wohl nicht. :roll:
[url=http://www.pic-upload.de/view-1314186/SIgnatur-2.1.JPG.html][img]http://www.pic-upload.de/29.12.08/i3epe8.JPG[/img][/url]
Le Filet
Nicht das da der Fehler liegt ,
Kennt sich da jemand genau aus ?
Gibt genug Motorräder wo die Zündung im Öl läuft. Ob das bei deiner auch so sein muss weiß ich nicht.
maxxer
Motorrad: SMR 450 bj.04
Beitrag von maxxer »
na hat nun einer die wiederstandswerte von den spulen ?
