Hallo ich wollte fragen op nicht jemand mir einnen Tip geben könnte um eine bessere schmierun meines Motorades zu erhalten da er ja über keinen ölfilter verfügt.
Oder op es möglich sei einen nachzurüsten.
Hat jemand erfahrung damit oder schon nachgerüstet??
Tip??
Re: Tip??
hi,
kommt drauf an, welches moped du hast! ;)
wenn`s ne 610te ist: da gibts nen umrüstsatz für einen externen ölfilter. der müsste aber auch bei anderen modellen passen. wo der zu beziehen ist kann ich dir aber leider nicht sagen weil ich meine te schon mit dem umbausatz gebraucht gekauft habe. aber die firma rock`n ride kennt sich mit dem klamauk aus und kann dir sicher weiterhelfen. tel: 089 3544767, ansonsten sollten auch die anderen husky-händler bescheid wissen. der externe ölfilter wird an der oberen rechten motoraufhängung montiert ( befindet sich in einem alu-gehäuse) und das öl wird über einen adapter von der ölablass-schraube mit flexiblen druckleitungen durch den filter zurück in den motor geführt. is ne prima sache!
gruss stefan
gruss stefan
