Für Hardware Experten: PC geht nicht mehr
Verfasst: 21.09.09 - 17:40
von Don
Darum geht's:
Ein PC einer bekannten funktioniert nicht mehr. Er hängt sich kurz nach dem Starten innerhalb von maximal 40s auf; die Anzeige (meistens noch im Bootmenü) hängt sich auf. Das Problem tritt unabhängig von angeschlossenen Festplatten auf, auch die Grafikkarte habe ich schon durch eine 100%ig funktionierende ersetzt, da ist kein Unterschied.
Im Prinzip bleibt ja nur noch Mainboard, CPU, und Arbeitsspeicher.
Das BIOS habe ich schon resettet bzw. soweit ich weiß richtig eingestellt.
Kennt einer von euch das Problem bereits?
Don
Verfasst: 21.09.09 - 17:55
von felro
Guck mal die Lüfter nach und teste den Ram mit memtest! Kann aber auch das Netzgerät sein!
Verfasst: 21.09.09 - 19:39
von luggi01
wie felro sagte. mindestens 12 stunden memtest laufen lassen. vorher würde ich auch noch das netzteil tauschen um sicher zu gehen und lüfter, kühler, lufteinlässe und netzteil von staub befreien. kann auch ein hitze problem sein
Verfasst: 21.09.09 - 19:55
von Don
Okay. Nur muss ich jetzt einen PC finden, wo der DDR2 Riegel reinpasst. Ich habe sonst überall noch DDR.
Danke soweit für eure Info!
Verfasst: 21.09.09 - 20:14
von mimimimi
ich dachte jetzt besseren...aber noch schlechter als ddr2 ? du scheinst ähnlich arm mit ner krücke von pc gesegnet zu sein wie ich.
Verfasst: 21.09.09 - 20:22
von luggi01
Don hat geschrieben:Okay. Nur muss ich jetzt einen PC finden, wo der DDR2 Riegel reinpasst. Ich habe sonst überall noch DDR.
lass memtest auf den "defekten" pc laufen. auf cd brennen und von cd laufen lassen. wenn der pc dann auch gleich ausschaltet dann kann es "kaum" der ram sein. dann geht es meiner meinung nach richtung netzteil oder zu warm.
wie siehts denn mit abgesicherter modus aus? (f8 während starten drücken)
Verfasst: 21.09.09 - 21:24
von Don
Wie gesagt, der Rechner kommt kaum soweit, dass Vista noch startet. Ins Vista Hauptmenu komme ich schon lange nicht mehr. der Ladebildschirm ist noch das höchste der Gefühle...
von Gangbang
Niemals zu warm. Das kannst mal volll knicken. ICh würd auch auf deinen arbeitsspeicher tippen. Ist es Zeit abhängig?
von Don
eine Sekunde später als ich
Verfasst: 21.09.09 - 21:32
von sespri
Ich bin jetzt absolut nicht der Guru, aber ich hatte vor etwa 2 Jahren mal was ähnliches und da war es das Netzteil.
Ich, zu unserem Fachgeschäft im Zentrum, der Spezi probiert kurz rum und holt bald einmal sein Netzteil, welches er als Testgerät in seinem "Werkzeugkasten" hat, schliesst es an und zack - alles i.o. wie gehabt.
Sespri
Verfasst: 21.09.09 - 21:39
von DHX_77
Hasta la
VISTA Baby....
Mein Tip geht Richtung Netzteil....wie sespri schrieb, i hatte das Phänomen a scho....Netzteil und Lüfter waren zerschossen....
Verfasst: 21.09.09 - 22:37
von Don
Gut, dann werde ich das mal testen. Mein Netzteil in den defekten PC.
ich halte euch auf dem laufenden. Vielen Dank für die zahlreichen Tipps!
Verfasst: 22.09.09 - 08:02
von felro
Memtest kann trotzdem nicht schaden! Gerade weil da kein Geld ausgegeben wird!
Verfasst: 22.09.09 - 08:17
von Schweizer
Kriegst du denn einen Beep-Fehlercode?
Wenn nicht: Entferne die RAM und starte erneut.. wenn immer noch kein Beep signal kommt können die RAM ausgeschlossen werden...
Verfasst: 22.09.09 - 10:18
von Don
Ja, Beepsignal kommt wenn kein RAM drin ist.
Das Netzteil ist es sicherlich nicht, denn während ich diesen Post schreibe habe ich es in meinem PC eingebaut. Läuft tadellos.
Verfasst: 23.09.09 - 08:00
von Master_of_Rolex
Ich hatte mal das gleiche Phänomen mal, als ich nen neuen Grafiktreiber installiert hatte.
Hab dann formatiert und rumprobiert und als ich dann den alten Treiber wieder installierte, ging alles wieder ^^
Verfasst: 23.09.09 - 11:13
von Huskyschrauber
Du brauchst für den Memtest kein Vista zu starten. Brenn dir das DIng auf CD und starte von dieser. Und wenn er schon nicht von CD starten kann ist die Kiste im Eimer (würde ich so mal pauschal sagen).
Verfasst: 23.09.09 - 11:37
von Schweizer
Don hat geschrieben:Ja, Beepsignal kommt wenn kein RAM drin ist.
Damit kann das MoBo ausgeschlossen werden... Wenn du einen Ersatzriegel hast bau den mal ein... Ansonsten bleibt dir nichts anderes als der RAM test.
Verfasst: 23.09.09 - 14:14
von Huskyschrauber
Wieso kann das ausgeschlossen werden? Das testet doch nicht alle Adressleitungen durch sonderns chaut nur nach ob was zurückruft wenns "hallo" schreit.
