maßen ??
patglae
maßen ??
Beitrag von patglae »
wenn ich vorne 3"x17 zoll und hinten 3.5"x17 mach welchge breite von reifen kann ich dann drauf ziehen ??
vielen dank
Thomas_Mayr
Re: maßen ??
Beitrag von Thomas_Mayr »
Welches Mopped ??
Normale Felgenbreite für 610er bei SuMo ist 3.50" vorn und 4.25" hinten.
Dann kann man 120/70-17 vorn und hinten 150/??-17 drauf machen .. bei 160/60-17 wird es schon ultra eng ..
mco
Re: maßen ??
Beitrag von mco »
Hinten eine 3,5 x 17 ?
Das ist normalerweise die Felgengröße für die vordere Felge, wenn die Größe hinten ist, wirst du maximal einen 130er drauf kriegen.
Sieh mal zu, das du für hinten eine 4,25 oder 4,5 Zoll breite Felge bekommst.Da kannst du dann einen gescheiten Reifen aufziehen.150- oder 160er.
Ich habe bei meiner SMR eine 5,00 Zoll Felge drin paßt gerade noch rein.
Gruß MCO
