kolbenclips bei wre 125
ahlbornius
Beitrag von ahlbornius »
koblenklipps einsetzen gibt es da ne bestimmte grad zahl wie mann die einsetzen muss und was kann passieren wenn das bei mir nicht passt
88888888
Beitrag von 88888888 »
was meinst du mit gradzahl? du musst unbedigt darauf achten, dss sie richtig in der kerbe sitzen. wenn sie drinn sind zur sicherheit nochmal etwas drehen, dass sie sicher richtig sitzen!
acdc-rocker
Beitrag von acdc-rocker »
Die müssen einfach nur fest sitzen, eine gewisse Stellung ist nicht erforderlich.
Wenn sie nicht fest sitzen und herausfallen:
- Neuer Kolben mit Ringe
- Neuer Zylinder, eventuell ist der alte noch reparaturfähig.
- Block muss gespalten werden, da eventuell Späne oder Kolbenbolzenclipteilchen im Kurbelwellengehäuse liegen.
SMR 510 '05
