kolbenclips bei wre 125
Verfasst: 09.10.09 - 21:53
von ahlbornius
koblenklipps einsetzen gibt es da ne bestimmte grad zahl wie mann die einsetzen muss und was kann passieren wenn das bei mir nicht passt
Verfasst: 10.10.09 - 09:20
von 88888888
was meinst du mit gradzahl? du musst unbedigt darauf achten, dss sie richtig in der kerbe sitzen. wenn sie drinn sind zur sicherheit nochmal etwas drehen, dass sie sicher richtig sitzen!
Verfasst: 10.10.09 - 15:34
von acdc-rocker
Die müssen einfach nur fest sitzen, eine gewisse Stellung ist nicht erforderlich.
Wenn sie nicht fest sitzen und herausfallen:
- Neuer Kolben mit Ringe
- Neuer Zylinder, eventuell ist der alte noch reparaturfähig.
- Block muss gespalten werden, da eventuell Späne oder Kolbenbolzenclipteilchen im Kurbelwellengehäuse liegen.
