Kabelsalat
Kabelsalat
ich habe an meiner 95er 610TE die Kabel neu sortiert, und den ganzen Luxus (Zündschloss, Tacho, usw. ) angebaut.
Jetzt will ich die Kabel möglichst elegant verstauen. Unterhalb des Tacho gibt es eine Platte mit vier Öffnungen in denen die Kabelstecker für Bremslicht, Zündschloss, Tacho und Hauptschalter aufgenommen werden können.
Ich krieg das ganze aber nicht so ganz gebacken, es kann sein das ich die Platte falsch eingabaut habe.
Wäre schön wenn mir das mal einer erklären könnte, am besten wäre wohl ein Bild wie das bei euch aussieht.
Schon mal danke
Bernd
Schon mal danke
Bernd
Sorry, bin Anfaenger
Re: Kabelsalat
ich bin nochmal
hat denn wirklich keiner nen Pic von dem Kabelgedöns hinter der Lampenmaske?
Bernd
ich bin nochmal
Bernd
- Huskybrenner
Re: Kabelsalat
Bei mir ist da auch Chaos.
Versuche es doch mit dem Schaltplan mal.
Ist hier im Forum zu sehen.
Re: Kabelsalat
Hi Brenner,
mit dem Schlatplan bin ich prima zurecht gekommen. Ich habe alle Kabel geprüft bzw. neu verlegt. Ich muß jetzt den ganzen Kabelklumpatsch hinter die Lampenmaske kriegen. An meinem Tacho ist so eine Platte die die Stecker (zwischen Kabelbaum und den Amaturen) aufnehmen kann. Ich werde aus der Platte aber nicht ganz schlau, soll heißen ich weiß nicht wie die Stecker dadrankommen.
Ich hoffe irgendjemand versteht mich :o
Bernd
Bernd
Re: Kabelsalat
Hey,
ich weiss nicht ob dir das weiterhilft, aber hier ist nee Explo-Zeichnung. Ist aber von ner 2000. Bei meiner 95ér ist das aber ähnlich.
MfG
René
[img]C:\Dokumente%20und%20Einstellungen\Momo\Eigene%20Dateien\Eigene%20Bilder\unbenannt.jpg[/img]
MfG
René
Re: Kabelsalat
HI Rene,
danke, aber du hast das bild nicht hochgeladen sondern lokal gespeichert, es wird also nur bei dir angezeigt.
wäre nett wenn du es nochmal versuchen würdest, oder mir das pic einfach mailst.
gruß
bernd
gruß
bernd
Re: Kabelsalat
Hey,
habe das Bild an deine E-Mail Adresse gesandt.
Wie kann ich das den richtig hochladen? Muss ich es dafür irgendwo im Netz hinterlegen?
René
René
Gast
Re: Kabelsalat
...so isses....mach Dir nen Account bei Lycos zb....
da kannste dann bis zu 40 mb hochladen..
solong, Steve
solong, Steve
- altmaerker
- HVA-Urgestein
Re: Kabelsalat
und kostet?
Suche was günstiges am besten sogar kostenlos 8)
Jau,
Mülli
Jau,
Mülli
Gast
- mariobartsch1
Re: Kabelsalat
Hast Du den nicht die passenden Stecker dran, den eigentlich paßt nur einer an eine bestimmte Stelle. Ganz rechts kommt der kleine Stecker mit den zwei grünen Kabel dran , zweiter von rechts is für den Tacho, links is ein dicker Stecker für die Schaltereinheit (Blinker usw.) und dann ist da noch einer für das Rücklicht usw......... Bei mir is das zumindest so. Husky TE610 Bj94
