Scheiß Karre
huskyschieber
Scheiß Karre
Hallo, ich schon wieder...
nachdem der Service nun über der Bühne ist springt mir die blöde Karre nicht mehr an...
Wenn man Sie anschiebt läuft Sie sofort, mit richtig Bums, Leerlauf auch überhaupt kein Problem aber mit dem Kickstarter bekomm ich Sie nicht weg.
Um irgendwelche Anmerkungen zu vermeiden: Das ist nicht meine erste Husky.
Es muss am Vergaser liegen, der Rest stimmt, wie Zündung oder Ventile.
Mit den Standart-Einstellungen tut sich nix und wen ich an der Gemischschraube rumexperimentiere dann gibts entweder nen Huster oder nen ordendlichen Schnalzer.
Wie sind denn Eure Vergaser eingestellt und wie Startet Ihr??
Thomas
Ach ja, ist ne 610er Baujahr 2000
Thomas
Leistung ist wie schnell man gegen die Wand fährt,
Drehmoment wie fest...
Re: Scheiß Karre
Hallo!
Haben die bei Husky nichts gelernt? Ich fahre ein TE610 '94. Habe genau das gleiche Problem.
Oder liegt das etwa an mir?? Kann doch nicht sein, sonst bekommt der Ego nen knacks!
Sag mal bescheid, wenn du den Fehler gefunden hast.
MFG Eike
MFG Eike
Auch wenn ich keine Husky mehr fahre, sind sie einfach klasse!
http://www.durchdrehen.4ever.ms
Ebenfalls erreichbar unter Skype: Sir_Elk
Also meldet euch, ich lerne gerne neue Leute kennen!
huskyschieber
Re: Scheiß Karre
Das liegt nicht an uns, ich komm mit allen anderen Huskys auch klar...
Und wie gehst Du mit dem Problem um??
- Huskybrenner
Re: Scheiß Karre
Also ich würde sagen, ein zu strammer Dekozug oder die Leerlaufgemischschraube mal einstellen.
Re: Scheiß Karre
Hallo zusammen! Also beim starten habe ich keine Probleme mehr, nachdem die Ventile eingestellt wurden und der Vergaser eingestellt wurde.
huskyschieber
Re: Scheiß Karre
Hallo
hab jetzt den Vergaser zum 5ten mal zerlegt und jetzt kommt sie auf den ersten Kick.
Keine Ahnung wo jetzt da das Problem war.
- SWISS-Manu
Re: Scheiß Karre
Sei froh und munter... ;)
sonst treibst die Husky nur noch bunter! ;D ;D ;D
Grüsse Manuela
Grüsse Manuela
huskyschieber
Re: Scheiß Karre
Da sind mache User direkt zu intelektuellen Höchstleistungen fähig...
zumindest im Ansatz
zumindest im Ansatz
Re: Scheiß Karre
Hallo. Kontrolliere mal den Ansauggummi zwischen Zylinder und Vergaser(kleine Risse oder Undichtheit)!Das ist Problemzone NR.1 wenn der Kaltstart schlecht ist!Hatte ich auch schon mal an einer 91er610 und an der90er510!
Husqvarna is the Best!Fuck the Rest! :-)
huskyschieber
Re: Scheiß Karre
Hallo, danke für die schnelle Hilfe, ::)
Das Problem war im Mai 2004 !!
Aber alles wird gut... ;)
