Montage Fußrasten Sozio  TE610 '94
Verfasst: 18.05.04 - 12:56
von Sir_Elk
Hallo Leute!
Wollte gestern Sozio Fußrasten montieren.
Frage: Wo werden die rechts genau montiert?
Obere Schraube ins freie Gewinde über der Bremspedeal? Untere passt dann nur noch an die Bremspedalschraube.
Da kann irgendwas nicht stimmen.
MFg Eike
Re: Montage Fußrasten Sozio  TE610 '94
Verfasst: 18.05.04 - 16:25
von giugiu
Hey,
doch die werden da montiert.
Guckste hier
http://www.proximedia-kunden.de/cgi-bin ... 1080907167
Bye
René
Verfasst: 18.05.04 - 21:17
von Sir_Elk
Muss ich das ein Gewinde in die Bremsenschraube schneiden, oder gibt es eine mit passendem Gewinde. Bei mir ist da nur der Imbus- Kopf drauf.  ???
Aber danke erstmal!
MFG Eike
Verfasst: 18.05.04 - 23:47
von giugiu
Hey,
Da gehört eine Hülse rein, less dir den Link durch da steht alles drin. Hatte aber die gleiche Frage.
René
Verfasst: 19.05.04 - 02:09
von ulf
Leider wird in dem Link nicht erwähnt, daß das Gewinde des Bolzens blöderweise ein Feingewinde (M10x1) ist. Da wird man bei Bauhaus, Obi und Co auf jeden Fall nicht fündig.
Gruß Ulf
Verfasst: 19.05.04 - 11:57
von ulf
Tschuldigung
Ist M10x1,25, auch Feingewinde. Normal wäre eine Steigung von 1,5.
Gruß Ulf
Verfasst: 20.05.04 - 21:16
von Sir_Elk
Jau besten Dank!
Das bekomme ich hin!
MFg Eike
