Kerzen ...
phil9r
Kerzen ...
Beitrag von phil9r »
Die untere is ne Iridium NGK CR8 irgendwas - hat mir n Kollege geschenkt, weil er sie nicht gebrauchen kann.
Die obere ist die Originale.
Wuerd die gern in meine SM 610 '06 (Vergaser ...) einbauen - hebt das ueberhaupt?
Kann ich die beiden Enden austauschen?
Danke,
phil
:such:
Hatten mer schon mehrere Threads dazu.... ;-)
clausde
Beitrag von clausde »
Iridium NGK CR8EIX kannste einbauen ;-)
phil9r
Verdammt, hatte gehofft die Forensuche ordentlich bemüht zu haben. Hatte "nur" alle Threads durchgelesen, in denen CR8E vorkommt - ich trete sie nochmal.
Srz!
Hatte auch Google bemüht mit dem Begriff CR8EIX bevor ich den Thread geöffnet habe, und da hat mich das Bild verwirrt:
mimimimi
Beitrag von mimimimi »
ja klappt. hab selber die gleiche drin.
sespri
Beitrag von sespri »
Kein Problem, es muss nur der richtige Kerzenstecker verwendet werden, damit`s satt sitzt.
Es gibt halt beide Versionen. Warum, weiss der Deibel.....
Sespri
clausde
Damals konnte man die Nippel immer abschrauben also konnte die Kerze für alle Stecker verwendet werden ;-)
ich hatte aber auch schon mal eine Kerze ( warum auch immer ) da war nix mit abschrauben :evil:
sespri
clausde hat geschrieben: ich hatte aber auch schon mal eine Kerze ( warum auch immer ) da war nix mit abschrauben :evil:
Stimmt, gibt es auch.
Ich sag`s ja, weiss der Deibel warum..... 8-) :lol:
Sespri
Huskybrenner
Beitrag von Huskybrenner »
clausde hat geschrieben:Damals konnte man die Nippel immer abschrauben also konnte die Kerze für alle Stecker verwendet werden ;-)
Gibts bei Yamaha. Warum auch immer.
Manche Kerzen haben den Schraubnippel drauf, manche gar keinen dabei.
regulatedpower
Beitrag von regulatedpower »
hey, vor der gleichen frage stand ich letztens auch! =)
ich mir so gedacht "hey, das kann man ja abschrauben..."..."uff, das geht aber schwer".... ZANGE..."ahh, kerze kaputt"
mit anderen worten: man kann es nicht abschrauben ohne die kerze kaputt zu machen...^^
hab mir jetzt nen anderen kerzenstecker gekauft und hoffe dasser passt...^^
meint ihr der SD05F NGK stecker passt auf die kerze ohne das schraubdingens??? war ein bissl komisch beschrieben der stecker...
s51->s51->kr50->sr80->husqvarna wre->250er mz etz->husqvarna te 510 supermotard
clausde
regulatedpower hat geschrieben:ich mir so gedacht "hey, das kann man ja abschrauben..."..."uff, das geht aber schwer".... ZANGE..."ahh, kerze kaputt".....
:twisted: du weißt ja Gewalt ist keine Lösung :twisted:
regulatedpower
im kaputtreparieren war ich schon immer gut... kein gewinde ist sicher!
clausde
in der Ruhe liegt die Kraft ;-)
die Jugend ist halt zu impulsiv :schf:
Mutzi
Beitrag von Mutzi »
Wuerd die gern in meine SM 610 '06 (Vergaser ...) einbauen - hebt das ueberhaupt?....
Funzt die auch bei ner 08er i.e. ???
Orgin. is da ne CPR8E drinne....!!!
Oder in ner i.e ne andere ???
Gruß und Helau
Mutzi ;-)
Ein weiser Mann wird Bockspringen niemals mit einem Einhorn spielen !!
Husky TE 610 i.e
Honda XR 600R
Schorschi88
Beitrag von Schorschi88 »
Mutzi hat geschrieben:Funzt die auch bei ner 08er i.e. ???
Hab bei meiner eine Denso IU24 (Iridium, baugleich mit NGK CR8EIX) und läuft wunderbar. Jedenfalls nicht schlechter wie vorher. ;-)
Bild + Bild
Bild << anklicken
Mutzi
Beitrag von Mutzi »
Jedenfalls nicht schlechter wie vorher....
Na dann kann man auch die "alte" lassen oder ??? ;-)
Husky TE 610 i.e
Honda XR 600R
Schorschi88
Ich konnts noch nicht ausgiebig testen, aber der Hund startet sofort und Teillastruckeln ist vollständig verschwunden, wobei ich währenddessen auch Auspuff getauscht und Lambdasondenstecker drauf hab.
Ist also dir überlassen, ob dir der Mehrpreis wert ist.
Ich persönlich würd sie empfehlen. :zust:
Bild + Bild
Bild << anklicken
regulatedpower
hab mir ja auch so ne kerze gekauft, konnte sie jedoch noch nicht testen...
teillastruckeln? was ist das? meine bockt nicht rum bei halbgas... oder machen das alle und ich bin nur zu unsensibel?
das einzige was meine macht ist im schubbetrieb füchse werfen aber das find ich ganz cool :twisted:
Schorschi88
Probleme mit Teillastruckeln gibt's glaub ich nur bei den Einspritzern mit Lambdasonde. (Bis ca 3000 U/min greift die Lambdasonde, drüber hinaus wird sie von der ECU ignoriert)
Wenn ich zb. im Ort mit 50 bei Drehzahl <3000 U/min gefahren bin dann hat die Kette extrem zu schlagen angefangen. Dann musste ich zurückschalten oder beschleunigen.
Bei meinen derzeitigen Probefahrten in der Hauseinfahrt konnt ich sogar mit <2500 U/min fahren, ohne dass die Kette angefangen hat zu schlagen.
So gefällts mir. :Top:
Bild + Bild
Bild << anklicken
Mutzi
Beitrag von Mutzi »
Wieso haste keine NGK CR8EIX genommen ?
Husky TE 610 i.e
Honda XR 600R
