Wie Schwimmerstand bei PHM 40 MS einstellen?
Verfasst: 13.03.10 - 19:08
von -BenZi-
Hi
Wie der Titel schon sagt würde ich gern den Schwimmerstand meines Dellortos einstellen
Leider sind bei mir die Schwimmer fest in der Schwimmerkammer somit kann ich nicht wie es im Handbuch steht einstellen.
Hat jemand villt. Maße oder sowas in der Art nachdem ich den Stand einstellen kann? oder müssen die Zungen einfach gerade sein? (Hab sie z.z. gerade)
Grüße und schonmal Danke
Verfasst: 15.03.10 - 05:14
von niederrheiner
Verfasst: 15.03.10 - 08:03
von -BenZi-
Hey danke das ist mal hilfreich
Verfasst: 15.03.10 - 10:11
von Huskytuller
Das hängt ja wohl stark davon ab, ob der Vergaser im unteren Drehzahlbereich der Mühle zu 'fett' oder zu 'mager' läuft ...
D. h., entweder es befindet sich im Verhältnis zur zugeführten Frischluft zu viel oder zu wenig Sprit in der Schwimmerkammer oder es passt.
Diese Spritmenge wird durch ein Ventil bestimmt, welches die "Zunge" des Schwimmkörpers betätigt.
Läuft der Motor zu fett, sollte der Kraftstoffpegel in der Kammer sinken.
Die Zunge muß daher früher das Ventil schließen.
Also in eingebautem Vergaser mehr nach unten zeigen. Und bei ausgebautem und zerlegtem Vergaser nach oben gebogen werden, da man im Normalfall den Vergaser für diese Aktion umdreht.
Wie stark biegen ist individuell verschieden; probieren geht über studieren - aber mit vieeel Gefühl ...
Handbuchwerte sind bei Neuteilen o.k., bei einem Altteil mit vielen verschlissenen Komponenten nur "Richtwerte".
Auf deutsch: Verschleißteile alle austauschen -
nur dann
exakt nach Handbuch einstellen.
Gruß Huskytuller
Verfasst: 15.03.10 - 11:25
von DON_PEDRO
Huskytuller hat geschrieben:Das hängt ja wohl stark davon ab, ob der Vergaser im unteren Drehzahlbereich der Mühle zu 'fett' oder zu 'mager' läuft ...
nur dann
Gruß Huskytuller
dem hab ich nix hinzu zufügen,
@Benzi das Thema hatten mer doch schon mal in einem anderen Thread?
Kommst da net weida
Verfasst: 15.03.10 - 11:49
von HuskyMAX
Hat jemand sowas vom keihin FCR41 oder so???
Verfasst: 15.03.10 - 11:59
von DON_PEDRO
HuskyMAX hat geschrieben:
Also wenn du wissen willst ob jemand den Vergaser hat?
JA ich.
In meiner 620 LC4, siehe Bild
Verfasst: 15.03.10 - 12:09
von HuskyMAX
Ich will net wissen wer son Vergaser hat, sondern ggf. ein Werkstatthandbuch, oder andrre Unterlagen!?
Nen FCR41 hab ich selber
Verfasst: 15.03.10 - 12:12
von DON_PEDRO
HuskyMAX hat geschrieben:Ich will net wissen wer son Vergaser hat, sondern ggf. ein Werkstatthandbuch, oder andrre Unterlagen!?
Oh da muss ich mal suchen, in meinem geordnetem Chaos.
vielleicht hast Glück und ich finde das Buch zum Vergaser.
Verfasst: 15.03.10 - 12:15
von HuskyMAX
Das wäre ja suppa! Kannst dich ja dann ggf. melden!?
Verfasst: 15.03.10 - 12:22
von DON_PEDRO
HuskyMAX hat geschrieben:Das wäre ja suppa! Kannst dich ja dann ggf. melden!?
Wenn ich das Buch finde, meld ich mich per PN.
Müssen mer nur noch ausmachen wie wir das machen, weil das Handbuch bräuchte ichja wenn ich mal Probs haben sollte
Verfasst: 15.03.10 - 13:43
von -BenZi-
Wollte den thread nicht weiter vollspamen
und so werden mehr drauf aufmerksam:-) also so wies klingt einfach weiter testen?! Naja Vergaser ist 2 Jahre alt
DON_PEDRO hat geschrieben:Huskytuller hat geschrieben:Das hängt ja wohl stark davon ab, ob der Vergaser im unteren Drehzahlbereich der Mühle zu 'fett' oder zu 'mager' läuft ...
nur dann
Gruß Huskytuller
Kommst da net weida
Verfasst: 16.03.10 - 08:57
von DON_PEDRO
Besorg Dir mal Neuteile (Schwimmer und so) und bau die ein.
Mit dem alten gemurksten Zeug, wirst nimma glücklich, das verspreche ich Dir.
Gerade beim Dello, der eh so sensibel ist
Verfasst: 17.03.10 - 20:59
von -BenZi-
Hab den Fehler
Es sind ie Magnete vom Polrad
Vergaser lass ich so, schau Morgen dann erst mal das sie läuft.
