Hi Leute,
brauche Euren Rat denn ich weiß nicht mehr so recht weiter.
Folgendes Problem:
Ich fahre meine Husky (610TE Bj. 94) warm und muss kurz halten. Spiele ein wenig mit dem Gas und plötzlich fängt es an fürchterlich aus dem Auspuff weiß zu Qualmen. Fahre schnell nach Hause und lass die Maschiene etwas im Standgas vor sich hin blubbern und nichts passiert, kein weißer Qualm. Ich fahre das Moped hoch auf den Stellplatz neben dem Haus und will gerade die Maschiene ausmachen als es wieder anfängt zu Qualmen. Lass die Maschiene etwas hochdrehen und dann nach 1min ist wieder alles vorbei.
Was ist da kaputt?
Woher kommt der Qualm?
Gruss
HBMann
Weißlicher Qualm
Gast
Re: Weißlicher Qualm
Hi
Das könnte ein Anzeichen dafür sein das sich die Kopfdichtung verabschiedet, weisser Qualm deutet normalerweise auf Kühlflüssigkeit hin...
Extremer sollte das aber nach'm Starten auftreten da sich bei kaltem Motor, mit einem Riss im Kopf oder ner defekten KD zb., Kühlflüssigkeit im Brennraum sammeln kann....
schau einfach mal nach ob's im Kühler bei laufendem Motor blubbert....könnte auch darauf hin deuten..
solong, Steve
solong, Steve
habe jetzt am Wochenende mal nachgeschaut ob es bei laufendem Motor blubbert - negative. Man sieht nichts. Ich kann auch keinen erhoehten Kuehlmittel verbrauch feststellen. Wie es mit dem Oel aussieht kann ich momentan schlecht sagen aber ich werde es mal beobachten.
Gruss
Hermann
Gruss
Hermann
huskyschieber
Hallo
meine hat genau die gleichen Symptome aber raucht nur ein bischen. Meine verbraucht aber weder Öl noch Wasser und das seit fast 3000 km. Ich seh das jetzt nicht so tragisch.
Werd mich melden sobald was draufgeht.
Thomas
Thomas
Leistung ist wie schnell man gegen die Wand fährt,
Drehmoment wie fest...
das hoert sich gut an. Ich denke auch das es nix so schlimmes ist. Habe mir schon ueberlegt ob vielleicht irgendwelcher Dreck im Auspuff ist der dann Anfaengt zu Qualmen. Vielleicht hat mir ja irgendjemand Kuehlwasser in den Auspuff gekippt. ;)
Gruss
HB
Gruss
HB
huskyschieber
Hi
ich würd mir da jetzt auch keinen Kopf machen. Wenn die Karre keine Flüssigkeit verbraucht, egal welche, kann es gar nicht so schlimm sein.
Denk auch dass sich da einfach irgendwas löst. Ruß oder so.
Das mit dem Kühlwasser im Auspuff mach ich auch immer, dann wird sie nicht so heiß ::)
