Steurkette wechseln... das war nicht alles..
Verfasst: 14.06.04 - 18:30
Hallo zusammen...,
hatte die Tage schon mal das Thema Steuerkette gepostet und super Tipps bekommen, Danke erstmal dafür, ist super gelaufen.
Nur dabei ist es nicht geblieben!
Habe angefangen alles auseinander zu bauen und schnell festgestellt das oben im Kopf Wasser und Öl eins waren... schreck lass nach hab ich gedacht, aber lange konnte das noch nicht sein da ich ca. 100 km vorher Ölwechsel gemacht habe.
Jetzt zu der Fehlerquelle: An der Nockenwelle war Fraß, tiefer Fraß und zwar an der Stelle wo der Simmerring sitzt.
Die Welle war im Eimer 98´ mit 6000 km.
Jetzt habe ich ne neue (gut gebrauchte) Welle besorgt und mit neuen Dichtungen und Simmerringen wieder alles zusammen gebaut läuft prima, aber kann ich was machen damit mir nicht wieder eine Welle kaputt geht???
Habe jetzt ca. 70% Kühlmittel drauf und 30% Wasser... sollte das als Korrosionsschutz reichen?
Kann mir nur vorstellen dass der Vorbesitzer lange Zeit reines Wasser gefahren hat....
Bin wie immer offen für Tipps und Meinungen.
Danke
Gruß Thomas
Danke
Gruß Thomas
