naja man siehts schon an dass es nich professionel gemacht wurde. Hasd wol Epoxidharz benutzt ohne Unterdruck oder Lochfolie. noch ein tipp, Sprüh mal acryl Klarlack drauf dann sieht man die kohlefaser struktur besser und es glänzt dann ganz nett.
Noch was Giess dein Glasfasernegativ doch mit Gips aus.
mit dem Gipsmodell kanns du die Kohle Fasern besser auftragen das geht dann so:
Gipsmodell
Folie PVA (wasserlöslich kann man einweichen und Faltenfrei drüberziehen, zur not geht auch normale Folie). Es gibt auch spezielle Lacke die eine verbindung von Gips und Harz verhindern.
So nun 4 Lagen kohlefasermatte oder mehr...
Epoxidharz LF (Surfbretter/schiffbau erhältlich) + Härter verarbeitungszeit 1/4 oder 3/4 h. nun jede matte mit Pinsel bestreichen und auf Gipsmodel auftragen.
Zum Schluss noch eine Folie drüberspannen und schauen dass es Faltenfrei ist. mit Unterdruck funktionierts besser.
Nun kann man die überschüssige Matrix (HARZ) heraustreichen damit es schön glatt und eben wird und die Maximale festigkeit erreichen kann.
[quote="clem-bo"]Die +3kg Aufkleber sind für die Crosser! kommen vorne auf die gabelpottis.. braucht man s bein nichtmehr nach vorne strecken
[/quote]
Zu verkaufen: 2takt Kühler. PN an mich. sehr günstig!!!
