Kettenspray
- 2STROKE4EVER
Kettenspray
Wollte mal fragen, was ihr für ein Kettenspray benutzt!
Roadrunner
S100 weisses Kettenspray - "nahezu abschleuderfrei"... steht da auf der Dose. Der hintere Koti und untere ESD zeigen mir aber was anderes. Und ob weiss oder nicht - die Flecken sind trotzdem schwarz.
Ich hab auch schon nur Silikonöl draufgesprüht. Macht viel weniger Dreck, läßt sich einfach abwischen und tut's genauso. Damit reinige ich auch die ganze Karre - Wasser hat die noch nie gesehn... astreines Zeug.
Roadrunner
Mit Silikonfett behandelt man sehr erfolgreich Türabdichtungen von Kfz.Hann1bal hat geschrieben:Silikonöl ist sogar schädlich, wenn du eine O/X/W-Ring-Kette hast, denn das Silikon lässt Gummi aufquellen, dasselbe gilt natürlich auch für alle anderen Gummidichtungen an deiner Karre!
mfG
Die Dinger bleiben auch im Winter geschmeidig. Also das mit dem Aufquellen möchte ich mal in Frage stellen....
Sespri
- acdc-rocker
- Dual-Sport
- Moderator
- Motorrad: TE610E 2001
- altmaerker
- HVA-Urgestein
gar keins... kann auch kein Dreck an der Kette kleben bleiben, bestens mit gelaufen bisher !!
jopp, Kette raus(oder auch ab...oder wie man das nennen will), mit Öl vollsaun bis zum Ende und dann abwischen, rein/dran/daneben baun und feddischaltmaerker hat geschrieben:gar keins... kann auch kein Dreck an der Kette kleben bleiben, bestens mit gelaufen bisher !!
Strexe
Ich fahr absolut trocken.
Bei artgerechten Bewegung einer Enduro is der Kettensatz so oder so nach einer Saison im Ar*ch.
Also für was soll ich das ekelhaft klebrige Zeug da drauf sprühen?
Am Anfang hatte ich Angst wg. Rost.. aber beim Heim fahren aus Grube/Wald wird die Kette eh gut warm, so trocknet das Wasser raus.
Danach ab in die (trockene) Garage und die Sache passt.
Aktuell: TE 510 Modell 2005
mobbetfahrer
