Probleme mit te 610 bj.92
krotom
Beitrag von krotom »
Hallo
Folgendes Problem.nach 20 min. gute fahrt verliert meiner te610 bj.92 im oberen drehzahl bereich die Kraft, der motor geht unregelmesig also stottert und man kann nichts einstellen.
Kann das von ne zündspule sein???oder ist das was ganz anderes.was meint ihr???
Könnte sein...die SEM-Zündung ist a weng hitzeempfindlich, wenn da was nicht stimmt....
Was hast'n scho alles gemacht....ZK und -kabel neu...???
krotom
hi
zündkerze neu, vergaser gereinigt,luftfilter neu.
hab beim ne enduro forum gelesen das die zündspule sein kann.
keine ahnung ob das ist.bin anfänger.
ich freue mich für jede antwort und hilfe.
danke
Kann schon sein....würd mal das Kabel + Stecker erneuern... ;-)
krotom
ich probiere am wochenende
danke
krotom
hi wieder
zündkabel,kerzenstecker getauscht und leider nichts :cry:
