Geräusche aus Richtung Vergaser SM 610?!
HuskyFN
Beitrag von HuskyFN »
Hey Leute,
ich hätte da mal ne Frage an euch. Ich fahre eine SM 610 Baujahr 1999 und seit ein paar Tagen hat die so ein komisches Klacken aus Richtung des Vergasers! Ich bin mir net sicher ob da vielleicht ne Schaube oder so locker ist? Auch wenn se kalt ist braucht se so 5-10 Versuche bis se anspringt und ich weis nicht woran das liegt (auch mit Joke)!
Wäre cool wenn mir jemand helfen könnte. Vielleicht wäre ein Werkstatthandbuch für die Maschine ganz hilfreich?!
Vielen Dank
WHB gibt es hier:
# WSHB_1998_TE_610E_SM610.pdf
# WSHB_2003_TE_610E_SM_610S.pdf
http://www.husqvarna-forum.de/phpbb/vie ... php?t=1408
Geräusch Vergaser:
Hast du den originalen Dellorto-Vergaser drin, oder einen Flachschieber (Mikuni TM/TMR oder Keihin)?
Weil mein TM klappert je nach Drehzahl/Gasstellung mit seinem (Flach-)Schieber. Das ist in gewissen Grenzen normal.
Nimm mal den Luftfilter heraus und berühre den Gasschieber mit den Fingern, wenn das Geräusch dann weg ist, hast du den Übeltäter gefunden.
Eventuell hast du aber den Mikuni Gleichdruckvergaser (BST), da weiss ich aber nichts drüber zu sagen.
Meine Dual springt am besten mit gezogenem Choke an, wenn ich vor dem Starten 2-3x Gas gebe.
Hast du schon mal mit der Standgasschraube gespielt?
Oder die Choke-Betätigung überprüft?
Zuletzt geändert von Dual-Sport am 05.07.10 - 20:15, insgesamt 1-mal geändert.
Jockel
Beitrag von Jockel »
mal nach der Steuerkette geschaut ???
Gruß Jockel
HuskyFN
Danke für die Informationen ich werde die Woche mal danach schauen! Also der Vergaser ist ein Dell Orto PHM 40 MS.
Werde das mit dem 2-3mal Gas geben in Verbindung mit dem Joke auch gleich mal testen!
Gruß Husky FN
Eberhard
Beitrag von Eberhard »
Der Joke war gut ;-) :mrgreen:
Eberhard
Salom
Beitrag von Salom »
Eberhard hat geschrieben:Der Joke war gut ;-) :mrgreen:
Eberhard
Das war die Aussage das es Choke heißt und nicht Joke :lol:
Verheiz deinen Reifen aber nicht deine Seele!
[url]http://www.arndt-support.de[/url]
bob_der_meister
Beitrag von bob_der_meister »
oder der Anlasser fährt nicht mehr richtig zurück wie bei mir, dann klackerts auch recht übel. Zerlegen und schmieren..
HuskyFN
Is ja klasse wie man hier gleich einige potenzielle Ursachen genannt bekommt!
HuskyFN
mimimimi
Beitrag von mimimimi »
wenn du willst kannst du auch gleich gerne noch ein paar hiobsbotschaften hinterherbekommen :D
HuskyFN
Na dann her damit^^
Was wird alles passieren :-P
