Geräusche aus Richtung Vergaser SM 610?!
Verfasst: 05.07.10 - 16:26
von HuskyFN
Hey Leute,
ich hätte da mal ne Frage an euch. Ich fahre eine SM 610 Baujahr 1999 und seit ein paar Tagen hat die so ein komisches Klacken aus Richtung des Vergasers! Ich bin mir net sicher ob da vielleicht ne Schaube oder so locker ist? Auch wenn se kalt ist braucht se so 5-10 Versuche bis se anspringt und ich weis nicht woran das liegt (auch mit Joke)!
Wäre cool wenn mir jemand helfen könnte. Vielleicht wäre ein Werkstatthandbuch für die Maschine ganz hilfreich?!
Vielen Dank
Verfasst: 05.07.10 - 20:11
von Dual-Sport
WHB gibt es hier:
# WSHB_1998_TE_610E_SM610.pdf
# WSHB_2003_TE_610E_SM_610S.pdf
http://www.husqvarna-forum.de/phpbb/vie ... php?t=1408
Geräusch Vergaser:
Hast du den originalen Dellorto-Vergaser drin, oder einen Flachschieber (Mikuni TM/TMR oder Keihin)?
Weil mein TM klappert je nach Drehzahl/Gasstellung mit seinem (Flach-)Schieber. Das ist in gewissen Grenzen normal.
Nimm mal den Luftfilter heraus und berühre den Gasschieber mit den Fingern, wenn das Geräusch dann weg ist, hast du den Übeltäter gefunden.
Eventuell hast du aber den Mikuni Gleichdruckvergaser (BST), da weiss ich aber nichts drüber zu sagen.
Meine Dual springt am besten mit gezogenem Choke an, wenn ich vor dem Starten 2-3x Gas gebe.
Hast du schon mal mit der Standgasschraube gespielt?
Oder die Choke-Betätigung überprüft?
Verfasst: 05.07.10 - 20:13
von Jockel
mal nach der Steuerkette geschaut ???
Gruß Jockel
Verfasst: 05.07.10 - 22:47
von HuskyFN
Danke für die Informationen ich werde die Woche mal danach schauen! Also der Vergaser ist ein Dell Orto PHM 40 MS.
Werde das mit dem 2-3mal Gas geben in Verbindung mit dem Joke auch gleich mal testen!
Gruß Husky FN
Verfasst: 06.07.10 - 09:49
von Eberhard
Der Joke war gut
Eberhard
Verfasst: 06.07.10 - 10:21
von Salom
Eberhard hat geschrieben:Der Joke war gut
Eberhard
Das war die Aussage das es Choke heißt und nicht Joke
Verfasst: 06.07.10 - 10:25
von bob_der_meister
oder der Anlasser fährt nicht mehr richtig zurück wie bei mir, dann klackerts auch recht übel. Zerlegen und schmieren..
Verfasst: 06.07.10 - 16:38
von HuskyFN
Is ja klasse wie man hier gleich einige potenzielle Ursachen genannt bekommt!
HuskyFN
Verfasst: 06.07.10 - 17:58
von mimimimi
wenn du willst kannst du auch gleich gerne noch ein paar hiobsbotschaften hinterherbekommen
Verfasst: 07.07.10 - 07:36
von HuskyFN
Na dann her damit^^
Was wird alles passieren
