TE 450 i.e. springt mit Anlasser nicht an
qtreiber
Beitrag von qtreiber »
Moin Husky-Gemeinde,
ich hab ein kurioser Problem mit meiner TE450 Modell 2010: Das Anlassen mit dem E-Start funktionierte anfangs prima, dann bei warmem Motor schlecht und nun bei kaltem oder warmem Motor garnicht mehr :-( . Batterie ist voll geladen, der Anlasser dreht den Motor ohne Probleme durch und der Motor stottert etwas - in etwa so, als wolle er anspringen... macht dann ein Paar Umdrehungen bei ca. 800 U/min und geht aus :-( .
Und jetzt kommts: Per Kickstarter überhaubt keine Probleme! Läuft teilweise schon beim ersten Kick und lässt sich sogar mit der Hand ankicken (stand blöd am Hang und habs mal probiert, geht super!).
Will das Teil erst Mitte Juli zum freundlichen Händler bringen und bis dahin noch fahren... Vielleicht kennt jemand das Problem und kann bis dahin helfen?!
Danke schon mal im Voraus!
MAD_DOG
Motorrad: TE310R `13
Beitrag von MAD_DOG »
...Ventilspiel prüfen (evt. zu wenig Kompression).
Bei meiner 04er war mal bei den Einlaßventilen die Kohlenstoffbeschichtung weg (war ein Serienfehler bei den 04ern), kein Ventilspiel mehr, waren nicht mehr dicht, Fehler ähnlich...
MAD_DOG hat geschrieben:...Ventilspiel prüfen (evt. zu wenig Kompression).
Also wenn Du die Mühle einwandfrei ankicken kannst, egal ob kalt oder warm....dann kann es meiner Meinung nach nur am Anlasser liegen....überprüfe mal alle Kontakte vom Starter und -relais....vielleicht sitzt da ein Kabelschuh net richtig und Kontaktspray würd vielleicht auch helfen....
Könnte sein... oder auch nicht....!!??!?!?!?! 8-)
husky-shop
Motorrad: TE250
Beitrag von husky-shop »
Und ich werfe mal den Autodeko als Ursache in den Raum :-?
HUSQVARNA Teile und mehr
www.teuber-motorsport.com
