a little bit more power???
Verfasst: 12.09.10 - 12:34
von querdenker23
hallo zusammen habe mir vor kurzem eine sm610s zugelegt jetzt habe ich mal ne frage.wo kann man noch ein bisschen leistung rauskitzeln,dachte da an einen endschalldämpfer oder vielleicht komplettanlage?kann mir einer sagen wo der kat sitzt?sitzt er im endschalldämpfer ja oder?
kann mir einer was empfehlen ein gutes pres leitungsverhältnis bin im moment nicht bereit 700öre für ne anlage auszugeben!
Würde ein Krümmer was bringen was auf abp aber keinen krümmer für husky gefunden?
thankz
Verfasst: 12.09.10 - 20:01
von phil9r
Sufu rockt die Bude (Achtung: 4 Links!)
Zwar für '06 aber da kannste bestimmt was abgucken.
Verfasst: 13.09.10 - 10:17
von Eberhard
Bei der SMS dürfte sich u.a. auch die Investition in einen Flachschieber lohnen, der ist ja beim 06er Modell schon serienmässig verbaut.
Eberhard
Verfasst: 13.09.10 - 10:54
von querdenker23
danke eberhard hab gehört du kennst dich aus mit leitungssteigerung;)
wenn ich mir nen mikuni flachschieber bei abp kaufe kann ich den dann auch so einbauen oder muss ich ihn abstimmen denke eher das zweite?bekommt er mehr durchzug oder besseres ansprechverhalten?
danke schonmal
Verfasst: 13.09.10 - 14:15
von K-Bär
Was hast Du denn jetzt für einen Vergaser drauf?
Wenns der olle Mikuni ist gleich runter damit - ich hatte umgerüstet auf den Dello und war ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Flachschieber bringt natürlich noch mehr.....aber kostet auch mehr und muss eingetragen werden
Verfasst: 13.09.10 - 15:41
von Pulvertoastmann
Ich denke das sich das von alleine versteht das Tuning immer illegal ist solange nichts eingetragen ist.
Den Mikuni von abp kann ich dir empfehlen da sie den einbaufertig dir zuschicken. Das heist du sagts dene was du für einen Auspuffhast und soweiter und die schicken dir einen Vergaser mit passender Bedüsung zu.
Du griegst auch um einen nummer größere Haubtdüse mit beigelegt.
mfG
Verfasst: 13.09.10 - 17:06
von Eberhard
Von Einzelmaßnahmen darfst du dir nicht zuviel erhoffen, das Gesamtpaket bzw. der Gesamtgasdurchsatz muss stimmen, dann hast du Durchzug und ein super Ansprechverhalten. Lufi + Flachschieber + Auspuff + Abstimmen sollte da etwas Spürbares bewirken.
Eberhard
Verfasst: 14.09.10 - 16:12
von Dual-Sport
K-Bär hat geschrieben:Was hast Du denn jetzt für einen Vergaser drauf?
Damit ist der teilweise original verbaute Mikuni BST Gleichdruckvergaser gemeint, nicht das da was verwechselt wird.
Die Endschalldämpfer der TE ohne "E" (1992-1999) passen auf deinen Krümmer, wiegen nur die Hälfte und bringen spürbare Mehrleistung.
Damit bin ich in Verbindung mit nem TM40 und leicht gelöchertem Lufideckel recht zufrieden.
