Probleme mit der Zündung!!!
Huskyrace2007
Beitrag von Huskyrace2007 »
Meine SMR geht mit dem Schaltzünder nicht mehr an, hab die Batterie voll aufgeladen, aber es macht nur ein kurzes Klick und dann ist wieder Feierabend. Was könnte da das Problem sein?
Don't drink and drive, press NOS and flys!
bigsmile
Beitrag von bigsmile »
-Mit einem Spannungsmesser an die Batterie und dann den Starter drücken, die Spannung darf nicht einbrechen
-Schaltet das Relais richtig durch?
Huskyrace2007
Jetzt hab ichs schon gelöst, die Batterie war im Arsch!
Aber trotzdem Danke!
