Probleme mit der Zündung!!!
Verfasst: 12.09.10 - 19:05
von Huskyrace2007
Meine SMR geht mit dem Schaltzünder nicht mehr an, hab die Batterie voll aufgeladen, aber es macht nur ein kurzes Klick und dann ist wieder Feierabend. Was könnte da das Problem sein?
Verfasst: 12.09.10 - 19:11
von bigsmile
-Mit einem Spannungsmesser an die Batterie und dann den Starter drücken, die Spannung darf nicht einbrechen
-Schaltet das Relais richtig durch?
Verfasst: 14.09.10 - 07:41
von Huskyrace2007
Jetzt hab ichs schon gelöst, die Batterie war im Arsch!
Aber trotzdem Danke!
