Stiefel
Verfasst: 18.11.10 - 19:38
von reisswolf79
Nabend Leute!
Wollte mal fragen ob mir jemand vernünftiges Schuhwerk empfehlen kann? Da ich ziemlich große Latschen habe (Gr. 45), hab ich bei vielen Stiefeln das Problem, daß ich den Fuß kaum zwischen Fußraste und Schalthebel bekomm.
Besten Dank schoma!
Grüße ausm tiefen Süden
Re: Stiefel
Verfasst: 18.11.10 - 20:06
von clausde
reisswolf79 hat geschrieben:hab ich bei vielen Stiefeln das Problem, daß ich den Fuß kaum zwischen Fußraste und Schalthebel bekomm.
solltest vielleicht mal Stiefel
mit Gelenk probieren ich habe die SIDI Crossfire SRS und bin sehr zufrieden damit
Verfasst: 18.11.10 - 20:12
von DHX_77
So machen wie der claus schreibt und dazu vielleicht den Hebel noch a weng nach oben stellen....
Verfasst: 19.11.10 - 09:42
von reisswolf79
Dankeschön!
Verfasst: 19.11.10 - 15:27
von 5cHnuT
Kann clausde nur zustimmen!
Hab ebenfalls die SIDI Crossfire SRS... dazu den Schalthebel noch nen müh nach oben gestellt und es gibt absolut keine Probleme mehr beim Schaltvorgang!
Verfasst: 19.11.10 - 17:53
von Huskybrenner
Und wie robust sind die ?
Ich mein, wenn man die Karre mal 50 Meter durch einen Bachlauf schieben muß oder einen Hang runterschraddelt ?
Vor allem die Sohle muß fest sein.
Verfasst: 20.11.10 - 14:24
von clausde
Huskybrenner hat geschrieben:Und wie robust sind die ?
Ich mein, wenn man die Karre mal 50 Meter durch einen Bachlauf schieben muß... ?
robust genug ! wenn du kraftvoll genug bist
Verfasst: 20.11.10 - 17:15
von Huskybrenner
Ich kann auf jeden Fall mit viel Kraft hinfallen.
Verfasst: 20.11.10 - 23:33
von clausde
Huskybrenner hat geschrieben:Ich kann auf jeden Fall mit viel Kraft hinfallen.
das halten die Stiefel locker aus
kannst ruhig sehr hart aufschlagen
Verfasst: 14.02.11 - 12:26
von 510TE
Sidi!!!
Wennst mit deinen Latschen dann immer no ned untern Schalthebel kommst dann setz ihn einfach um 1 -2 Zähne höher.
Hab ich auch gemacht mit meinen 44,5er Flächentretern.
Wenn du vor hast im Gelände zu fahren dann ist es auch empfehlenswert die Stiefel ca. 0,5 - 1,0 Größen größer zu nehmen und Skisocken anzuziehen, damit du bei einem Schalg auf die Spitze dir ned die Zehen prellst.
Davon hast du sonst ne ganze Woche was.
Hoffe ich konnte Helfen!
Gruß Dominik
Verfasst: 14.02.11 - 15:56
von DusK
wenn man solche stiefel fährt, ist das alles n bißchen kompromis.
wirklich leicht schalten ist das alles nicht und zum runterschalten brauchste eh den ganzen fuß. die stellung des schalthebels kommt auch darauf an, ob du straße oder gelände fährst. im gelände muss du auch noch im stehen hoch schalten können. folglich muss der schalthebel da noch ne nummer höher sitzen.
Verfasst: 14.02.11 - 18:21
von Gangbang
kommt drauf an was für ne Kiste du fährst. Bei GasGas gibt es zum Beispiel längere Schalthebel für den gleichen Preis. Hat mir auch geholfen mit meinen Stiefeln besser schalten zu können ;)
Verfasst: 17.07.11 - 15:13
von Deacon Hays
Ich häng mich mal an das Thema an.
Hab recht große Schuhe Gr. 46 und komm mit meinen Stiefeln nicht richtig,
unter den Schalthebel. Hab den Schalthebel schon etwas höher gesetzt, aber ist hald net perfekt.
Ich denk ein anderer Schalthebel wär wohl besser, etwas länger würd nicht schaden. Hat schon jemand den Schalthebel getauscht?
Hab in der Suche nichts gefunden.
Re: Stiefel
Verfasst: 15.03.12 - 19:11
von Turborider
ich hab auch ein kleines Problem mit meinen
Stiefeln (Alpinestars Tech3) und zwar selbst wenn
ich den Schalthebe schon l ganz nach oben gestellt habe, komm ich immer noch
nicht richtig drunter -.-
Also wollt ich mir einen längeren Schalthebel hohlen nur
welcher passt an die SM125? Oder spassen auch alle die für Husqvarnas
gemacht sind?
Gruß Thomas
Re: Stiefel
Verfasst: 15.03.12 - 22:16
von Timon
Das Problem kennen viele Husky-treiber.
Angeblich ist der X-Fun Schalthebel etwas höher
http://www.husqvarna-forum.de/viewtopic ... er#p175402
siehe hier ;)
Re: Stiefel
Verfasst: 15.03.12 - 22:45
von Turborider
ja aber andere sagen es wird auch nicht viel besser..
Hab mir jetzt mal den geordert...
http://www.husqvarna-online.de/catalog/ ... _id=108599
Re: Stiefel
Verfasst: 27.03.12 - 13:25
von Turborider
klappt mit dem jetzt richtig gut :)
Re: Stiefel
Verfasst: 27.03.12 - 17:28
von Timon
Turborider hat geschrieben:klappt mit dem jetzt richtig gut :)
also ist er tatsächlich etwas höher? sieht nämlich von der Form eigentlich identisch aus!
hast du evtl. ein vorher-nachher Bild?
Re: Stiefel
Verfasst: 27.03.12 - 17:50
von bosshoss355hp
Timon hat geschrieben:Turborider hat geschrieben:klappt mit dem jetzt richtig gut :)
Hab den auch, aber der ist identisch von der Form her, wie der ori
Re: Stiefel
Verfasst: 27.03.12 - 18:18
von Turborider
hast recht, vll. hab ich mich voher einfach nur doof angestellt
ABER er ist länger und dadurch kommt er nicht gegen den Ritzelschutz und beim Ori.
konnt ich nicht schalten wenn er ganz oder ziehmlich weit oben war, weil die
Schraube immer hängen geblieben ist....
Hab den trotzdem mal drangehalten, ist halt länger
