Zündung WRE/SMS einstellen
DusK
Motorrad: WR 125
Beitrag von DusK »
hi,
fahre ne wre/sms 125 '05. der stator der lima ist ja so befestigt, dass ich ihn in einem bestimmten bereich verstellen kann.
ich habe allerdings (wie einigen ja mitlerweile bekannt :P) absolut keine ahnung von der ganzen elektronik und möchte da ungerne einfach so auf gut glück rumprobieren.
hat es sinn, an dem teil iwas zu verstellenn bzw deutliche auswirkungen auf leistung/verschleiß? hat jemand n tip, wie ich das teil einstellen sollte?
thx im vorraus für antworten.
kamikazeracer
Beitrag von kamikazeracer »
sinn hat es erst, wenn du ettliche andere sachen am motor geändert hast...
dass man so ganz einfach mal ohne viel aufwand leistung rausholen kann ist nicht....
die huskyleute wissn schon warum dass sie´s so gebaut haben und nicht anders ;-)
DusK
Motorrad: WR 125
Beitrag von DusK »
naja könnte ja sein, dass man damit vor allem die charakteristik "anpassen" könnte?!
wie ist die denn original?
DusK
Motorrad: WR 125
Beitrag von DusK »
ich hoffe, ich darfs nochmal pushen.
hat niemand ne idee? :-?
Assasine
Beitrag von Assasine »
Maximal 1-2° Richtung früh. oder noch besser: Lass es original.
DusK
Motorrad: WR 125
Beitrag von DusK »
das war ja unter anderem noch meine frage ;)
ist ori komplett auf spät?
wreCrosser
Motorrad: WRE125/Gasgas EC 300
Beitrag von wreCrosser »
wenn ichs richtich in erinnerung hab, dann ises bei dir ori auf komplett spät (also so spät wie möglich).
war ja auf jeden fall am anschlag.
DusK
Motorrad: WR 125
Beitrag von DusK »
na gut, nur wurde der motor auch nich von hva zusammengebaut ;)
Don
Motorrad: WRE125 '05
Beitrag von Don »
Anschlag auf welcher Seite?
Mike@Huski
Beitrag von Mike@Huski »
Also die 3 Schrauben müssen an der Kerbe rechts anstehen also so weit nach Links drehen wie möglich so wars bei meinem 2005 Motor und auch vom Austausch der 2008 Grüße.
DusK
Motorrad: WR 125
Beitrag von DusK »
ok danke.
bringt es garnichts, da was zu verstellen? wenn nein: wann würde es denn was bringen?
Don
Beitrag von Don »
Hmmm. Okay, dann werde ich das mal prüfen demnächst. Vielleicht kommt mein Surren ja daher, wer weiß. ;-)
