Umbau TC450/ 09 auf TE ein paar Fragen...
bruno
Motorrad: WR 250 2011
Beitrag von bruno »
Moinsen, ich habe mir ne TC450 gekauft und baue diese gerade um.
welche Übersetzung fhrt ihr so im Endurobereich? 13/50 ; 17/54, 14/51 ???
Ich bin mir da nicht so sicher welche Kettenräder ich kaufen soll?
Ausserdem hab ich eine Öl-frage? Welches Öl fahrt ihr? Kann ich auch 5w30 fahren?
Falls jemand auch Enduro mit ner umgebauten TC fährt, wie regelst Du das mit dem Kickstarter, wenn die ich die Kiste ausgebremst hab?!?! Worauf muß ich achten, dass die TC immer gut anspringt?! Ventilstellung, Kerze, Heisstartknopf?!
Benjamin
Beitrag von Benjamin »
Moin Bruno,
habe keine 09er, kann aber vielleicht ein paar nützliche Infos vom Stapel lassen.
Übersetzung wäre die günstige Methode, die Serienübersetzung zu notieren und dazu zwei Ritzel mit je 1 Zahn weniger zu kaufen. So muss du die Kette nicht kürzen und kannst erst einmal erfahren, wie dir die Übersetzungen taugen. Optimale Übersetzung ist ein Fall des Geläufs auf dem du dich bewegst.
Generell kannst du rechnen, das vorne 1 Zahn weniger äquivalent zu 3 mehr am Kettenrad bedeutet.
Öl nimmst du das was dir am besten schmeckt. Manche warnen vor Castrol, wegen der Zusätze die Kupplungsrutschen bei Ölbadkupplungen verursachen können. 5w30 kannst du fahren, ja. Im Zweifel das reinkippen, was im Handbuch angegeben ist.
Gutes anspringen ist ein Wechselspiel von intakter Elektrik wie Polradstellung, Nockenwellenstellung, Ventilspiel und primär Vergasereinstellung. Polradstellung und Nockenwellenstellung sind einfach abzuhaken, ab Werk wird das stimmen.
Ventilspiel findest du im Handbuch, solltest du regelmäßig alle paar BH kontrollieren. Die Bedüsung des Vergasers sollte stimmen, sonst ist Hopfen und Malz verloren. Du kannst ja mal dein Setup posten und deine Probleme, die dir auffallen. Daran können die Vergaserspezls bestimmt Tipps ableiten.
Viel Spaß mit der TC!
Speedy 450
Beitrag von Speedy 450 »
5W30 würde ich nicht reinkippen. Halte ich für den Huskymotor viel für zu dünn.
andigsxr
Motorrad: RMZ 450, TE 250
Beitrag von andigsxr »
Synthetisches oder teilsynthetisches 10W40 deckt alle Bereiche optimal ab. Dünner ist übertrieben...
Huskytuller
Beitrag von Huskytuller »
Achte immer auf genügend Dampf im rechten Oberschenkel ... 8-)
Und nach abwürgen kurz 4-5 mal mit gezogenem Deko "durchpumpen" ! ;-)
Öl: CASTROL :arrow: gibt's z. B. hier ... Ich persönlich fahre Power 1 Grand Prix 4T.
Vergaser passt perfekt (wenn alles original is') - Heißstart brauchst vielleicht mal bei plus 30° Celsius und du lässt die Mühle wirklich schwitzen.
Das war's ! :-P
andigsxr
Vergaser? Hat die 09er 450er nicht Einspritzung?
andigsxr hat geschrieben:Vergaser? Hat die 09er 450er nicht Einspritzung?
TC hat Vergaser....!!!! ;-)
Huskyhoazer
Beitrag von Huskyhoazer »
Nö, Einspritzung bei den Crossern erst ab ´011.
edit:
dhx war schneller... 8-)
www.cross-garage.de
Huskyhoazer hat geschrieben:Nö, Einspritzung bei den Crossern erst ab ´011.
edit:
:Top:
bruno
Beitrag von bruno »
oh ha... Gute Tips... :-)
Das mit dem Öl lässt mir keine Ruhe... Im Handbuch steht was von 10w60.
10w40 sollte reichen oder wat? ich hab noch n Reifen Problem... irgendwie finde ich keinen 19zoll Enduro reifen?! Hab mich aber auch noch nich so richtig drum gekümmert. :-) nur inernet recherche... Michelin hatte ma einen?! gibts aber, glaube ich, nich mehr oder?
MarcE
Motorrad: YZ250F&450F '05
Beitrag von MarcE »
Normal ist auch 18 Zoll. Zufälligerweise hätte ich sogar noch einen neuen Reifen hier liegen... :gigs:
#206
andigsxr
Ich fahre das teilsynthetische 10W40 von Louis schon seit 12 Jahren. Bisher in 3 GSXRs, Einer KTM (gut, die hatte Schwierigkeiten es bei sich zu behlten), einer RMZ und mittlerweile 3 Huskies. Hat bisher überall hervorragend funktioniert, gut außer bei der KTM, aber das hatte andere Gründe. Keine Kupplungsprobleme, kein feststellbarer Verschleiss.
Klar geht es jetzt wieder los mit Motul, Castrol usw.. Aber ich habe damit nur gute Erfahrungen gemacht und sehe keinerlei Anlass dazu deutlich mehr dafür auszugeben.
Ach ja, auch in diversen Autos verwendet.
