klemmfaust bei husqvarna wre 125 schweissen ?
Verfasst: 25.01.11 - 18:12
von husky-flo
Wie gesagt bei meiner hufo sind die gewinde an der klemmfaust rechts ausgerissen.Jetzt die frage was ist das für ein material ?alu guss ? .Ich will die löcher zu schweißen und neu bohren geht das ?
Gruß Flo
Verfasst: 25.01.11 - 18:45
von Two-stroker
meinst du die gabelbrücke?
Re: klemmfaust bei husqvarna wre 125 schweissen ?
Verfasst: 25.01.11 - 18:57
von Huskytuller
husky-flo hat geschrieben:Wie gesagt bei meiner hufo sind die gewinde an der klemmfaust rechts ausgerissen.Jetzt die frage was ist das für ein material ?alu guss ? .Ich will die löcher zu schweißen und neu bohren geht das ?
Gruß Flo
Mach' 'nen Gewindeinsatz 'rein !
P.S.: Wenn du Gabelbrücke meintest, würdest du doch Gabelbrücke schreiben, gelle ?
Verfasst: 25.01.11 - 19:09
von Two-stroker
Aber was ist den bitte eine Klemmfaust?
Verfasst: 25.01.11 - 21:16
von rasputin
das untere ende einer gabel.
r
edit: auf jeden fall mit gewindeeinsatz (z.b. helicoil) reparieren!
Verfasst: 25.01.11 - 21:24
von DHX_77
rasputin hat geschrieben:das untere ende einer gabel.
Gabelfaust....?????
Verfasst: 26.01.11 - 09:52
von halli81
hast ne pn
ps. glaube nicht das man das schweißen kann bzw. das es dicht wird.
Verfasst: 26.01.11 - 12:37
von Two-stroker
halli81 hat geschrieben:hast ne pn
da soll ja auch nichts dicht werden
Verfasst: 26.01.11 - 13:35
von halli81
ah klemmung für vorderachse, sorry denkfehler!
dachte gewinde der gabelinnenteile unten am holm
Verfasst: 26.01.11 - 13:59
von 125tobi
aufbohren, helikeil rein oder wie mans schreibt. schweisen wird sehr schwer aber möglich, musst aber dann mit verzug rechnen!
Verfasst: 27.01.11 - 20:53
von Filipos
Schneide in den Löchern einfach eine Nummer grosseres Gewinde und fertig, und wenn es nicht geht weil da kein platz fur ne dickerer schraube ist dann dat durchbohren schraube durch am anderen ende ne mutter und fertig.
Verfasst: 27.01.11 - 21:16
von Bieler_92
normal sind die schruaben nicht so lang das sie das komplette gewinde benutzen...
miss nach und nimm ne längere schraube... müsste gehn ;)
