Einspritzer-TE trockenlegen
Verfasst: 21.02.11 - 12:43
von roland.k
nachdem ich bei meiner alten Vergaser-Enduro auch schon das Vergnügen hatte, diese nach einem Sturz in einen Bach trocken zu legen stellt sich bei mir die Frage:
"Gibt es eine Standardprozedur um eine TE-IE trockenzulegen?"
Roland
Verfasst: 21.02.11 - 16:32
von Stefan7
Die ist genau gleich wie beim Vergasermoped, Du musst nur die Schwimmerkammer nicht entleeren (ist ja nicht vorhanden).
MfG Stefan
Verfasst: 22.02.11 - 07:47
von roland.k
Ei Prima :-)
Danke!
Verfasst: 23.02.11 - 01:03
von knutwuchtig
und wie legt ihr eure karre trocken? baut ihr auch die kerze raus?
Verfasst: 23.02.11 - 16:38
von roland.k
in der Regel reicht es, wenn man den Deko-Hebel zieht und 5-6 x kickt. Vorher sollte jedoch alles Wasser aus dem Auspuff, Krümmer, Luftfilterkasten, Vergaser bzw. Drosselklappe. Je nach Auspuff macht es Sinn, diesen abzubauen und leerlaufen zu lassen. Läuft die Maschine wieder, im laufenden Zustand den Auspuff drauf und dann bläst es den Rest an Wasser raus.
Roland
