Lenkkopflager ausbauen
jens1109
Beitrag von jens1109 »
Servus,
ich hab leider folgendes Problem an meiner TE 610 BJ. 95: Hab festgestellt das mein Lenkkopflager Rastpunkte hat und habe ein neues bestellt, Gabel ausgebaut und beide Lager von der Gabel enftert. Nur jetzt hab ich die oberer gegenschale draußen, aber an der unteren verzweifle ich, gibts da irgendwelches besonderes Werkzeug das man benötigt oder gibts da einen Trick? Die Lagerschale unten sitzt genau über einem Ring der innen verschweißt ist was es mim schraubendreher oder sonstigem nicht möglich macht.
Für ne hilfreiche Idee wäre ich sehr dankbar
Gruß Jens
Ich hab meins damals mit nem Dremel eingeschnitten...sonst kommste da mit Hausmitteln nicht weiter....
altmaerker
Beitrag von altmaerker »
http://www.husqvarna-forum.de/phpbb/vie ... 98&start=0
Nehmt doch mal die URL-Tags, dann gehen die Links auch.
Don
Motorrad: WRE125 '05
neue Frage
Beitrag von Don »
Hallo zusammen!
Ich habe mir eine gebrauchte 45er Shiver Gabel aus dem Forum geholt. Kann ich an der ausgebauten Gabel schon feststellen wenn die Lenkkopflager beschädigt/verschlissen sind?
Welches Gabelöl kommt eigentlich in die Marzocchi Shiver Gabel?
Danke schonmal.
:king: Don
Beitrag von husky430cr »
Servus
Mountainbikewerkzeug ausgeliehen--geht super
Jürgen
Don
Beitrag von Don »
Entschuldige, ich glaube, du hast mich falsch verstanden: Es geht mir drum, an der ausgebauten Gabel mit ausgebauten Lenkkopflagern (beide an der Gabel) zu testen ob die Lager noch in Ordnung sind.
Wirste so nicht sehen....mach gleich neue rein und gut.
Don
Beitrag von Don »
Naja, wäre doch schade um verschwendete 80€. ;-)
Dieses hier ist doch das richtige und wird 2x benötigt, oder?
http://www.husqvarna-online.de/catalog/ ... _id=109319
Billiger......
http://www.enduro-versand.com/shop/Lage ... er/100659/
Keine Ahnung, obs für deine Möhre passend ist, sonst musste den einfach mal fragen.
Don
Beitrag von Don »
Hmmm laut Ersatzteilekatalog hat mein Lenkopflager die Maße 25x50x17,5mm. Gleichzeitig ist es lt. Teilenummer identisch mit allen TE/WR bis 2007.
Würdest du also prophylaktisch neue Lenkkopflager einbauen?
Eine (vielleicht doofe) Frage noch: Wenn ich das richtige Lager habe muss ich es schon 2x bestellen, oder? :gruebel: Habe noch nie am Lenkkopf gearbeitet. :oops:
ROL4ND
Beitrag von ROL4ND »
Ja, wenn nicht ausdrücklich von zwei Lagern oder einem LenkkopflagerSATZ gesprochen wird, brauchst Du 2x dieses Lager.
zu meinen Supermoto Fotos...
Bildklick...
DusK
Motorrad: WR 125
Beitrag von DusK »
wenn die lager nicht total verranzt wären, dann würd ich die erstmal lassen.
die lager sind für ne hufo und nen "normalen" fahrer wirklich sehr ausreichend dimensioniert, die geben so schnell nicht auf. wenn doch, dann ist der aufwand auch verkraftbar.
