Lenkkopflager ausbauen
Verfasst: 24.02.11 - 22:43
von jens1109
Servus,
ich hab leider folgendes Problem an meiner TE 610 BJ. 95: Hab festgestellt das mein Lenkkopflager Rastpunkte hat und habe ein neues bestellt, Gabel ausgebaut und beide Lager von der Gabel enftert. Nur jetzt hab ich die oberer gegenschale draußen, aber an der unteren verzweifle ich, gibts da irgendwelches besonderes Werkzeug das man benötigt oder gibts da einen Trick? Die Lagerschale unten sitzt genau über einem Ring der innen verschweißt ist was es mim schraubendreher oder sonstigem nicht möglich macht.
Für ne hilfreiche Idee wäre ich sehr dankbar
Gruß Jens
Verfasst: 24.02.11 - 23:56
von Huskyschrauber
Ich hab meins damals mit nem Dremel eingeschnitten...sonst kommste da mit Hausmitteln nicht weiter....
Verfasst: 25.02.11 - 17:44
von altmaerker
Verfasst: 25.02.11 - 20:09
von Huskyschrauber
http://www.husqvarna-forum.de/phpbb/vie ... 98&start=0
Nehmt doch mal die URL-Tags, dann gehen die Links auch.
neue Frage
Verfasst: 15.07.11 - 08:34
von Don
Hallo zusammen!
Ich habe mir eine gebrauchte 45er Shiver Gabel aus dem Forum geholt. Kann ich an der ausgebauten Gabel schon feststellen wenn die Lenkkopflager beschädigt/verschlissen sind?
Welches Gabelöl kommt eigentlich in die Marzocchi Shiver Gabel?
Danke schonmal.
:king: Don
Verfasst: 15.07.11 - 10:21
von husky430cr
Servus
Mountainbikewerkzeug ausgeliehen--geht super
Jürgen
Verfasst: 15.07.11 - 10:40
von Don
Entschuldige, ich glaube, du hast mich falsch verstanden: Es geht mir drum, an der ausgebauten Gabel mit ausgebauten Lenkkopflagern (beide an der Gabel) zu testen ob die Lager noch in Ordnung sind.
Verfasst: 15.07.11 - 11:12
von Huskyschrauber
Wirste so nicht sehen....mach gleich neue rein und gut.
Verfasst: 15.07.11 - 11:18
von Don
Naja, wäre doch schade um verschwendete 80€. ;-)
Dieses hier ist doch das richtige und wird 2x benötigt, oder?
http://www.husqvarna-online.de/catalog/ ... _id=109319
Verfasst: 15.07.11 - 14:58
von Huskyschrauber
Billiger......
http://www.enduro-versand.com/shop/Lage ... er/100659/
Keine Ahnung, obs für deine Möhre passend ist, sonst musste den einfach mal fragen.
Verfasst: 16.07.11 - 19:36
von Don
Hmmm laut Ersatzteilekatalog hat mein Lenkopflager die Maße 25x50x17,5mm. Gleichzeitig ist es lt. Teilenummer identisch mit allen TE/WR bis 2007.
Würdest du also prophylaktisch neue Lenkkopflager einbauen?
Eine (vielleicht doofe) Frage noch: Wenn ich das richtige Lager habe muss ich es schon 2x bestellen, oder? :gruebel: Habe noch nie am Lenkkopf gearbeitet. :oops:
Verfasst: 16.07.11 - 20:30
von ROL4ND
Ja, wenn nicht ausdrücklich von zwei Lagern oder einem LenkkopflagerSATZ gesprochen wird, brauchst Du 2x dieses Lager.
Verfasst: 17.07.11 - 09:32
von DusK
wenn die lager nicht total verranzt wären, dann würd ich die erstmal lassen.
die lager sind für ne hufo und nen "normalen" fahrer wirklich sehr ausreichend dimensioniert, die geben so schnell nicht auf. wenn doch, dann ist der aufwand auch verkraftbar.
