Wasserpumpenrad defekt, ÖL drückt raus ?
Ulf410
Beitrag von Ulf410 »
habe nach einigen Malen des "Motorkochens" heute mal etwas genauer geschaut und festgestellt das mein Wasserpumpenrad nicht mehr fest mit der Nockenwelle verbunden ist.
An der Nockenwelle ist eine flache Stelle die mein Rad leider nicht mehr besitzt, hoffe das ich mit einem neuen Rad hinkomme.
Habe leider noch ein Problem. Immer wenn der Motor heiß wurde fing er an Öl oben aus dem Überdruckbehälter über den Ventildeckeln zu drücken. Das Öl (Motul) sieht hellgrün bis grau und etwas schaumig aus.
Ich hoffe das es mit der Überhitzung zusammen hängt oder ist da etwa die Kopfdichtung mit im Eimer ?
Wenn ja, ist es sehr schwer sie zu wechseln? ( 410 Te Bj. 2000 )
Danke Gruß Ulf
Te 410, Bj ca. 98
