suche ersatzteil-nr smr 510
Floo
Motorrad: SMR 510 Bj. 06
Beitrag von Floo »
kennt jemand die nummer des rot eingekreisten ersatzteils :?:
und eventuell deren kosten
4224
henka
Beitrag von henka »
sehr merkwürdig... da steht ja nichtmal ne ziffer dran... Frag doch mal bei (d)einem Händler nach
Simson S50 B1 (Ersatzteilspender nach Unfall :flenn:)
Simson S51 B2 (läuft noch immer der Hocker :Top:)
Husqvarna SMR 510 '07
[img]http://chzgifs.files.wordpress.com/2010/10/nervousp1.gif[/img]
clausde
Beitrag von clausde »
eventuell ist das Ziffer 1 als Set mit anderen Kleinteilen ???
henka hat geschrieben:Frag doch mal bei (d)einem Händler nach
AWeSomE
Motorrad: SM610 ´06
Beitrag von AWeSomE »
[quote="clausde"]eventuell ist das Ziffer 1 als Set mit anderen Kleinteilen ???
das ist klar, aber was denkste was die 1 als set kostet? :lol:
Das ist wohl ein Lagerbock. Wenn dem so ist, ist der zusammen mit dem Kopf gebohrt und gehohnt.
Floo
Beitrag von Floo »
hi leute, war eben bei meinem Händler bzw werkstatt. hat gemeint, wie schon beschrieben, dass das teil nur in dem schon besagten sett erhältlich ist, da diese bohrung zusammen mit dem kpof stattfindet. Deshalb kann man auch nicht einfach ein anders einsetzen, auch nicht aus einen Schlachtfahrzeug, da die bohrung nicht übereinstimmen könnten bzw differenzen forhanden sein können, die nicht auftreten dürfen......... hat der Händler gemeint.
Die kosten des sets würden sich dann auf ca. 1400 € bilanzieren + einbau usw natürlich noch seperat dazu.
er wird aber versuchen das kaputte teil (Gewinde ausgebrochen) zu raparieren, kann aber nicht garantieren dass es auf dauer hält.
warum auch nicht... wird eh alles auf CNC Fräsen gemacht...
Floo
Beitrag von Floo »
aha, gut alles klar, wenn die karre läuft kein problem. werd morgen abend in der werkstatt vorbeischaun, wenn ers hingekrigt hat hoff ich dass es hält, ansonsten muss ich mich auch nach einem gebrauchten klemmbock umschaun, wenn das ja doch funktioniert
Nen Helicoil setzen und feddich.
Floo
Beitrag von Floo »
das mit dem Helicoil hab ich in der werkstatt auch vorgeschlagen, hat aber gemeint dass man das im motor nicht macht. er versucht irgend etwas anderes, weis aber nicht genau was. lass mich überaschen, morgen weis ich mehr
Mad-Husky
Beitrag von Mad-Husky »
Floo hat geschrieben:das mit dem Helicoil hab ich in der werkstatt auch vorgeschlagen, hat aber gemeint dass man das im motor nicht macht.
Hatte das gleiche Problem an meiner CRF, hab dann auch ein Helicoil gesetzt, kein Problem.
Man muss nur drauf achten, dass keine Späne in den Motor kommen (Helfer mit Staubsauger und alles drum rum schön abdecken). In deinem Fall kannst du das Teil ja sogar ausbauen zum bohren, also absolut kein Stress.
Die mit dem roten Deckel
Floo
Beitrag von Floo »
...ja das teil ist schon ausgebaut.... nur noch nicht wider eingebaut^^.... habs soeben von der werkstatt geholt. hat glaube ich auch sogar ein helicoil gesetzt (also neues gewinde hineingeschnitten in dem eine hülse mit einem gewinde wider hineingedreht wurde)
muss ich am we wieder einbaun und gleich testen :D
Floo
Beitrag von Floo »
hab heute wider alles eingebaut. funktioniert alles.
vielen dank für euren schnellen, hilfreichen komentare
Floo hat geschrieben:hab heute wider alles eingebaut. funktioniert alles.
Danke für das Feedback, was hier sehr selten kommt.... :prost:
Floo
Beitrag von Floo »
kein ding, selbstverständlich prost
