Motordichtmasse(n)
Sergej
Motordichtmasse(n)
Beitrag von Sergej »
Hallo, der Motor an meiner Husky sifft an den Dichtungen etwas, und ich wollte jetzt gerne mal die Dichtungen tauschen. Im Werkstatthandbuch steht, man sollte
- LOCTITE 510
- PERMATEX SUPER 300 oder HYLOMAR PL 32 MEDIO
- THRE BOND 1104
verwenden (je nach Dichtung/Fläche).
Alle diese Mittel außer Loctite scheinen in DE nicht verfügbar zu sein (mehrstündige Suche erfolglos).
Kennt einer Alternativen?
Danke im Voraus!
Hann1bal
Beitrag von Hann1bal »
Was spricht gegen das Loctite?
Sergej
Ja nichts, aber ich brauche ja alle drei... Loctite hab ich schon bestellt.
Wieso brauchst du alle 3? Ich hab bei mir wo nötig Dirko HT genommen und gut.
irgend ein hitze öl und benzin beständigen Silikondichtstoff...
Sergej
Die haben doch alle unterschiedliche Eigenschaften, wißt ihr nicht welche ich meine? Im Werkstatthandbuch wird für jede Dichtung (wo nötig) eine dieser Dichtmassen vorgeschrieben. Ich suche also den Eigenschaften entsprechende Alternativen.
Wenn das natürlich egal ist welche ich benutze, auch gut. :-)
Don
Motorrad: WRE125 '05
Beitrag von Don »
Meinen WRE Motor habe ich ohne Dichtmassen zusammengebaut. Ist 100% dicht, Dichtungen habe ich teilweise vorher leicht angerau(h?)t.
Vielleicht gibt's beim 4T da irgend etwas spezielles zu beachten, keine Ahnung.
Sergej
Also, dann nehme ich Dirko HT, hört sich gut an! :)
Vielen Dank!
@Don: Zumindest am Ventilgehäusedeckel braucht man die Masse, da ist keine Papierdichtung dazwischen...
Don
Beitrag von Don »
Ah, okay, wieder was gelernt. Einen Ventildeckel hat meine WRE ja nicht (2-Takter), deswegen entfällt das Problem bei mir. ;-)
stephan89
Beitrag von stephan89 »
Ich nehm nur Hylomar, is bis 220°C Temperaturfest und wenns in da luftfahrt gut genug is werds fürs moped scho langa^^
SPOIL
Beitrag von SPOIL »
ich dackel morgen gleich zu meinem Conrad :) kann man dieses hylomar auch statt die normale vorgefertigte Dichtung beispielsweise kupplungsdeckel Benutzt werden ? das währe ja mega cool :)
stephan89
sicher kannst des für diverse deckel benutzen aber es is halt immer ne riesensauerei neu neue drauf bzw ne alte runterzukratzen.
SPOIL
Beitrag von SPOIL »
gibt es eig. auch was um kurzzeitig (6-7 Tage ) den Motor von außen abzudichten ?
jodi
Motorrad: te 310r
Beitrag von jodi »
bei den dinos und dualen ist auf jedenfall auch eine papierdichtung unter den ventildeckeln. ansonsten kann ich auch nur dirko empfehlen. hylomar finde ich persönlich nicht so gut. ist aber geschmacksache und dicht war es mit hylomar auch.
