Hallo liebe Community,
Suche einen kupplungsdeckel mit Wasserpumpenanschluss
Solche waren an wassergekühlten Huskys bis 1990 verbaut. Wenn einer was hat, bitte melden. Schon mal vielen dank!
Suche Kupplungsdeckel
geh mal da rein :
http://hva-factory.com/engine-gearbox-c ... -39_1.html
ganz unten ist so einer für wassergekühlt , die meisten gebrauchten orginalen sind meistens schon geklebt und undicht.
- nixwie
- HVA-Orakel
HVA tom hat geschrieben:geh mal da rein :
Sind die Teile echt so teuer? Habe welche bei eBay.com für 100€ incl Versand gesehen, aber da habe ich es auch nicht gebraucht.
Andere Frage, mit was kann man den kupplungsdeckel am besten abdichten? Die papierdichtung hält leider nicht dicht, auch mit dichtungsmasse von hylomar Kriege ich es nicht dicht
du kannst einen kleinen riss in dem deckel haben das kommt davon wenn man die schrauben zuknallt ohne ende , so war das bei meiner 510 er ,alles zusammengebaut öl rein , gefahren und saut
hab auch zuerst gedacht dichtung undicht , dabei war neben der unteren schrauben durchführung im deckel ein kleiner riss , hab das dann von innen alu geschweißt
ist dicht
also die beste dichtmasse ist omnivisc wird auch bei bmw verwendet schau bei ebay da gibts die für 29 euro die tube ist aber das geld wert
mach alles sauber mit bremsenreiniger , nimm einen imbus und zieh die schrauben leicht an wenn ein riss drin ist dann weitet er sich aus und das öl kommt schneller raus
