Blinkerrelais
Blinkerrelais
weis jemand von euch, wo das Blinkerrelais an ner Husqvarna SMR 450 Baujahr '05 sitzt?
Bei meiner 125er sitzt es einfach links unter der Seitenverkleidung, aber wir haben bei der 450er gesucht, gesucht und doch nix gefunden.
Grüße ;)
Grüße ;)
- Sumo-Harlekin
- Motorrad: Te510 '05
- bosshoss355hp
- Motorrad: SMR 510'10
bei meiner 450er von 04 ist das relais, wie oben gesagt, hinter der lichtmaske neben der hupe am haken aufgehangen. falls du dir led blinker einbaust, empfehle ich dir das kellermann-relais. kostet zwar knapp 30 euro, aber mit vielen anderen wirst du probleme haben! ;)
(das relais funzt schon ab 1 watt und du hast auch nur eine kontrolllampe oben verbaut, bei nem normalen relais haste dann ne schöne warnblinkanlage)
ex SMR 570 '04 - verkauft
ex SMR 450 '04 - verkauft
ex SMS 125 '04 - verkauft
...HUSKY...
LED Blinker!!
Hi, ich hab vor mir led blinker an meine te 450 bj. 2005 zu bauen, leider hab ich keine ahnung wie das funktioniert, da immer mal wieder was von relais geschrieben wird. hat das vielleicht schon mal jemand gemacht??
gruß ...HUSKY...
gruß ...HUSKY...
- onkel_jörg
Zuerst benutzen wir die Suchfunktion, siehe oben,
die spuckt recht schnell 287 Ergebnisse aus, davon allein mindestens 30 aus den letzten beiden Monaten.
FALLS da wirklich, aber auch absolut wirklich nichts hilfreiches dabei sein sollte, machst Du folgendes:
1-besorge dir ein lastunabhängiges Blinkerrelais entspr. der technischen Vorgaben (12V) (bei Polo, Louis ......)
2-besorge dir die LED Blinker (Polo, Louis ......)
3-besorge dir einen Schaltplan für Dein Moped (im Handbuch oder in "Werkstatt und Technik" in entpsr. WHB)
4-lokalisiere das Blinkerrelais physisch am Moped
5-trenne das Originalrelais so vom Kabelbaum ab, das es notfalls wieder anzubauen geht (Kabellänge zum wiederanlöten dranlassen)
6-konsultiere die Beschreibung des neuen Blinkerrelais
7-baue das neue Blinkerrelais und die LED Blinker erstmal zum testen an und prüfe die Funktion
8-wenn alles funktioniert wie gewünscht, bau alles fest an, mach ein Bier auf und freu dich.
9-wenn es nicht funktioniert, prüfe die Kabelverbindungen auf korrekten Sitz, prüfe deine Arbeit anhand des Schaltplanes
10-teste erneut, wenn Du sicher bist das Du alles richtig angebaut hast, ist vermutlich das neue Relais defekt, tausch es um
und beginne bei 7.
Benötigtes Werkzeug:
Seitenschneider
diverse Schraubendreher
Lötkolben, Schrumpfschlauch, gerne auch wasserdichte Steckverbinder
alternativ Schraubklemmen
Feuerzeug
und beginne bei 7.
Seitenschneider
Feuerzeug
falls deine led blinker weniger als 2 watt haben oder wenn du nur eine kontrolllampe am tacho für beide seiten hast, empfehle ich dir wärmstens das kellermann-relais.
alternativ gehen auch widerstände, jedoch sollten die irgendwo am rahmen befestigt werden, weil die u.U. sehr heiß werden können.
Die Blinker vorne und hinten sind einfach nur zusammen gesteckt. einfach abziehen und neue dran. Hinten musst du dein Rücklicht abschrauben, da sind dann die Blinker zusammengesteckt und vorne einfach die Lichtmaske abbauen, dann siehst du das schon! ;)
...HUSKY...
antwort!!!
Hi, hat mir wirklich geholfen und werd des jetzt mal angehen. Vielen Dank. Halt euch aufm laufenden!!!
gruß
gruß
