Hab an meiner SMR 570 Bj'01 das Problem, das die Blinker nur Bei Standlicht oder gar keinem Licht gehen. Bei Abblend und Fernlicht gehen die Blinker ringsum nicht. Weis einer was da im Argen sein könnte? Hab die Husky erst her bekommen drum wenig Erfahrung.
Danke für die Hilfe.
SMR 570 Beleuchtungs/Elektrik Probleme
Re: SMR 570 Beleuchtungs/Elektrik Probleme
moin,
da hast Du nicht viel Chancen, da die Lichmaschinen eine große Streuung haben was die abgegeben Leisutng angeht.
evtl. hast Du die Möglichkeit einen anderen Regler (125er) einzusetzen.
Ansonsten hilft nur der Einsatz eines AC/DC-Umformers(Regler) daran dann eine kleine Gel-Batterie als Puffer und die Blinker über diese Batterie mit Gleichspannung versorgen.
BigD
BigD
