Ausschließlich an TE 04 Fahrer
Verfasst: 19.06.11 - 14:58
von natural
Diese Fragen richten sich ausschließlich an TE 2004 Fahrer, eventuell ist der ein oder andere bereit sie für mich zu beantworten.
Motorrad: TE Bj. 2004
Laufleistung: ?
E-Starter Ritzel schon defekt gewesen? Ja/Nein
Anlasserfreilauf schon defekt gewesen? Ja/Nein
Ventile schon Fritte? Ja/Nein
Startschwierigkeiten? Ja springt oft/immer schlecht an.
Nein, springt sofort und ohne Probleme an.
Mikuni-Vergaser überarbeiten lassen? Ja/Nein
Verfasst: 19.06.11 - 16:35
von Zwergi
te 250 2004
150 std.
ja
ja
nein
nein
nein
is zwar ne 250er aber da sollt ja nicht so viel um sein :D
gruß zwergi
Verfasst: 19.06.11 - 19:01
von tuppatscH
Laufleistung: 7000
E-Starter Ritzel schon defekt gewesen? Nein
Anlasserfreilauf schon defekt gewesen? Nein
Ventile schon Fritte? Ja, 1 Einlassventil am Schaftkopf eingelaufen
Startschwierigkeiten? Nein (Luftschraube ca 4 Umdrehungen raus.)
Einmal Zylinder neu beschichtet da Zylindermaß zu groß
Verfasst: 19.06.11 - 19:30
von natural
Danke zwergi und tupptscH für die Antworten. Bin gespannt was weitere sagen.
Vor allem der Vergleich von 250 zu 450ccm Modellen.
Verfasst: 20.06.11 - 15:07
von mike_pr
Motorrad: TE 250 / 310 Bj. 2004
Laufleistung: ca. 5.000 km
E-Starter Ritzel schon defekt gewesen? nicht bekannt
Anlasserfreilauf schon defekt gewesen? nicht bekannt
Startschwierigkeiten? Nein, springt sofort und ohne Probleme an.
Mikuni-Vergaser überarbeiten lassen? Nein
Verfasst: 20.06.11 - 21:45
von schenze
Motorrad: TE 510 Bj. 2004
Laufleistung: 50 h
Ventile schon Fritte? Nein
Mikuni-Vergaser überarbeiten lassen? Nein ?? warum denn ?? kleinere Leerlaufdüse, Düsennadel ganz nach unten und das Ding zieht astrein durch
Verfasst: 07.11.11 - 21:42
von 510TE
Laufleistung: 6000 km
Startschwierigkeiten? nur wenn Batterie leer is
Mikuni-Vergaser überarbeiten lassen? Nein --> stirbt auch immer ab...
Gehäuse gebrochen wo Kickstarter Montiert war... mit Kaltmetall gefixt
Verfasst: 09.11.11 - 06:26
von Black Denim
Motorrad: TE450 Bj. 2004
Laufleistung: 9500 km
Startschwierigkeiten? Nach Vergaserumbau nicht mehr
Mikuni-Vergaser überarbeiten lassen? Ja-Bedüsungsempfehlung von ZUPIN ( 30€) seitdem kein Stottern mehr im Teillastbereich, fast ein Liter weniger Verbrauch. Geht wie die Sau
Verfasst: 22.11.11 - 18:45
von voigtma
TE 250 Bj. 2004
6200 km
Ja
Nein
Ja, 2 neue Einlassventile
Nö, nur mal jeweils wenn Ventil an der Verschleißgrenze
Bedüsungsempeflung Zupin umgesetzt -> lohnt, schon wegen Verbrauch
Was anderes, aber artverwandt: Meine fängt an Öl zu verbrennen. Wie schaut's bei euch aus mit Kolben, Steuerkette und Lagern aus im Motor? Wenn ich 310er Satz verbaue bei der Laufleistung, Steuerkette + Lager mit machen?
ausschliesslich te04
Verfasst: 24.11.11 - 18:55
von te fahrer
meinem kumpel hats die kurbelwelle zerhaun,passt da auch eine von 05?
te250 bj.04
Verfasst: 15.01.12 - 09:52
von doppelpatzer
anlasser und zwischenrad waren defeckt.
weiter weiß ich nichts
Verfasst: 15.01.12 - 09:55
von doppelpatzer
na klasse !jetzt kommt noch das motorrad modell und baujahr dazu.
sorry.
te 250 2004
ca.3000km
