Ausschließlich an TE 04 Fahrer
natural
Beitrag von natural »
Diese Fragen richten sich ausschließlich an TE 2004 Fahrer, eventuell ist der ein oder andere bereit sie für mich zu beantworten.
Motorrad: TE Bj. 2004
Laufleistung: ?
E-Starter Ritzel schon defekt gewesen? Ja/Nein
Anlasserfreilauf schon defekt gewesen? Ja/Nein
Ventile schon Fritte? Ja/Nein
Startschwierigkeiten? Ja springt oft/immer schlecht an.
Nein, springt sofort und ohne Probleme an.
Mikuni-Vergaser überarbeiten lassen? Ja/Nein
Zwergi
Beitrag von Zwergi »
te 250 2004
150 std.
ja
ja
nein
nein
nein
is zwar ne 250er aber da sollt ja nicht so viel um sein :D
gruß zwergi
www.Kradausfahrer.de
tuppatscH
Beitrag von tuppatscH »
Laufleistung: 7000
E-Starter Ritzel schon defekt gewesen? Nein
Anlasserfreilauf schon defekt gewesen? Nein
Ventile schon Fritte? Ja, 1 Einlassventil am Schaftkopf eingelaufen
Startschwierigkeiten? Nein (Luftschraube ca 4 Umdrehungen raus.)
Einmal Zylinder neu beschichtet da Zylindermaß zu groß
natural
Danke zwergi und tupptscH für die Antworten. Bin gespannt was weitere sagen.
Vor allem der Vergleich von 250 zu 450ccm Modellen.
mike_pr
Beitrag von mike_pr »
Motorrad: TE 250 / 310 Bj. 2004
Laufleistung: ca. 5.000 km
E-Starter Ritzel schon defekt gewesen? nicht bekannt
Anlasserfreilauf schon defekt gewesen? nicht bekannt
Startschwierigkeiten? Nein, springt sofort und ohne Probleme an.
Mikuni-Vergaser überarbeiten lassen? Nein
schenze
Motorrad: Zündapp CS 50
Beitrag von schenze »
Motorrad: TE 510 Bj. 2004
Laufleistung: 50 h
Ventile schon Fritte? Nein
Mikuni-Vergaser überarbeiten lassen? Nein ?? warum denn ?? kleinere Leerlaufdüse, Düsennadel ganz nach unten und das Ding zieht astrein durch
momentan sind fahrbereit:
1995er WXC 610
2000er WR 360
2008er TE 510
2001er Honda CR125 vom Junior
2017er TE 300
510TE
Beitrag von 510TE »
Laufleistung: 6000 km
Startschwierigkeiten? nur wenn Batterie leer is
Mikuni-Vergaser überarbeiten lassen? Nein --> stirbt auch immer ab...
Gehäuse gebrochen wo Kickstarter Montiert war... mit Kaltmetall gefixt
Der Sonderanfertiger meines Vertrauens www.Feinmechanik-Rosenheim.de
Black Denim
Motorrad: TE610
Beitrag von Black Denim »
Motorrad: TE450 Bj. 2004
Laufleistung: 9500 km
Startschwierigkeiten? Nach Vergaserumbau nicht mehr
Mikuni-Vergaser überarbeiten lassen? Ja-Bedüsungsempfehlung von ZUPIN ( 30€) seitdem kein Stottern mehr im Teillastbereich, fast ein Liter weniger Verbrauch. Geht wie die Sau
voigtma
Beitrag von voigtma »
TE 250 Bj. 2004
6200 km
Ja
Nein
Ja, 2 neue Einlassventile
Nö, nur mal jeweils wenn Ventil an der Verschleißgrenze
Bedüsungsempeflung Zupin umgesetzt -> lohnt, schon wegen Verbrauch
Was anderes, aber artverwandt: Meine fängt an Öl zu verbrennen. Wie schaut's bei euch aus mit Kolben, Steuerkette und Lagern aus im Motor? Wenn ich 310er Satz verbaue bei der Laufleistung, Steuerkette + Lager mit machen?
te fahrer
Motorrad: TE610 bj.98
ausschliesslich te04
Beitrag von te fahrer »
meinem kumpel hats die kurbelwelle zerhaun,passt da auch eine von 05?
te250 bj.04
doppelpatzer
Beitrag von doppelpatzer »
anlasser und zwischenrad waren defeckt.
weiter weiß ich nichts
doppelpatzer
na klasse !jetzt kommt noch das motorrad modell und baujahr dazu.
sorry.
te 250 2004
ca.3000km
