Ausschließlich an TE 04 Fahrer
Diese Fragen richten sich ausschließlich an TE 2004 Fahrer, eventuell ist der ein oder andere bereit sie für mich zu beantworten.
Motorrad: TE Bj. 2004
Laufleistung: ?
E-Starter Ritzel schon defekt gewesen? Ja/Nein
Anlasserfreilauf schon defekt gewesen? Ja/Nein
Ventile schon Fritte? Ja/Nein
Startschwierigkeiten? Ja springt oft/immer schlecht an.
Nein, springt sofort und ohne Probleme an.
Mikuni-Vergaser überarbeiten lassen? Ja/Nein
Laufleistung: ?
Laufleistung: 7000
E-Starter Ritzel schon defekt gewesen? Nein
Anlasserfreilauf schon defekt gewesen? Nein
Ventile schon Fritte? Ja, 1 Einlassventil am Schaftkopf eingelaufen
Startschwierigkeiten? Nein (Luftschraube ca 4 Umdrehungen raus.)
Einmal Zylinder neu beschichtet da Zylindermaß zu groß
Laufleistung: 7000
- schenze
- Motorrad: Zündapp CS 50
Motorrad: TE 510 Bj. 2004
Laufleistung: 50 h
Ventile schon Fritte? Nein
Mikuni-Vergaser überarbeiten lassen? Nein ?? warum denn ?? kleinere Leerlaufdüse, Düsennadel ganz nach unten und das Ding zieht astrein durch
Laufleistung: 50 h
Bin ein Husky-Urgestein..........
Habe alle 4Takt-Epochen der Husky erlebt......
momentan sind fahrbereit:
1995er WXC 610
2000er WR 360
2004er TE 510 (gibts hier in Teilen zu kaufen)
2008er TE 510
2001er Honda CR125 vom Junior
2017er TE 300
1995er WXC 610
2000er WR 360
2008er TE 510
2017er TE 300
Laufleistung: 6000 km
Startschwierigkeiten? nur wenn Batterie leer is
Mikuni-Vergaser überarbeiten lassen? Nein --> stirbt auch immer ab...
Gehäuse gebrochen wo Kickstarter Montiert war... mit Kaltmetall gefixt
Der Sonderanfertiger meines Vertrauens www.Feinmechanik-Rosenheim.de
Black Denim
- Motorrad: TE610
Motorrad: TE450 Bj. 2004
Laufleistung: 9500 km
Startschwierigkeiten? Nach Vergaserumbau nicht mehr
Mikuni-Vergaser überarbeiten lassen? Ja-Bedüsungsempfehlung von ZUPIN ( 30€) seitdem kein Stottern mehr im Teillastbereich, fast ein Liter weniger Verbrauch. Geht wie die Sau
TE 250 Bj. 2004
6200 km
Ja
Nein
Ja, 2 neue Einlassventile
Nö, nur mal jeweils wenn Ventil an der Verschleißgrenze
Bedüsungsempeflung Zupin umgesetzt -> lohnt, schon wegen Verbrauch
Was anderes, aber artverwandt: Meine fängt an Öl zu verbrennen. Wie schaut's bei euch aus mit Kolben, Steuerkette und Lagern aus im Motor? Wenn ich 310er Satz verbaue bei der Laufleistung, Steuerkette + Lager mit machen?
6200 km
Ja
Nein
- te fahrer
- Motorrad: TE610 bj.98
ausschliesslich te04
meinem kumpel hats die kurbelwelle zerhaun,passt da auch eine von 05?
te250 bj.04
te250 bj.04
doppelpatzer
doppelpatzer
