Kettenrad vermerk in den papieren ?
Hatebreed
Beitrag von Hatebreed »
Ich finde in meinen Papieren keine Eintragung für das Kettenrad , das Ritzel am Motor ist vermerkt aber ich kann das Kettenrad nicht erkennen .
Wenn es nicht verzeichnet ist könnte ich es nach belieben verändern ????
6153
Guck mal ob im fahrzeugschein in der spalte "k" eine zahlenkombi steht oder nur ein strich... Wenn zahlenkombi, dann ist das die nummer der abe des fahrzeugs... Dann siehts schlecht aus für einfach wechseln, wenn "strich" dann kannst wechseln ;-)
Hatebreed
unter k steht nichts :D :D :D :D :D
das ist ja gut !
6153
Dann wurde dein hobel mit einer extra EBE zugelassen und nicht pauschal per general ABE... und wenn nix eingetragen ist, dann bist nicht gebunden...
So, das entspricht meinem (!) kenntnissstand ! Frag einfach mal beim tüv-onkel nach und hol dir die bestätigung. Sollte kein ärger machen
Hatebreed
da magst du recht haben , sicher ist sicher !
6153
mamo82
Motorrad: TE 310 '12
Beitrag von mamo82 »
schau dir den schein aber genau an!
bei mir steht unter "K" auch nur ein strich aber im anhang steht
kettenritzel/-rad: 17/48! :-x
mfg mamo82
bei mir nix :blblbl: :mrgreen:
FR4GGL3
Motorrad: TE 610ie
Beitrag von FR4GGL3 »
Man müsste doch aber rein theoretisch eine kürzere Übersetzung eintragen lassen können, oder?
Dann wird zwar wahrscheinlich noch eine Geräuschmessung stattfinden müssen, weil sich der Lärm beim Vorbeifahren etwas erhöht, aber es ist ansich ja nix Sicherheitsrelevantes, solange man die Übersetzung nicht verlängert. Bei einer Verlängerung wär ja dann wieder die Geschichte höhere Endgeschwindigkeit -> reichen Fahrwerk und Bremsen.
Weil mir eigentlich meine TE 610 ie auch zu lange übersetzt ist. Bei der wirds dann wohl wegen Emissionsgeschichten wieder interessant...
Hatebreed
Ich würde sowieso ein größeres Kettenrad benutzen , aber wie DR . Hasenbein sagte werde ich erstmal fragen javascript:emoticon(':roll:')
6153
Hatebreed
ich habe den fehler in meinen papieren gefunden unter 22 : ist die angabe für kettenrad und ritzel aber da 15/15 . Könnte es sien das es 15/51 heißen müßte ( das da ein zahlendreher drin ist ) .
6153
hmm... nee also 51 kann ich ab werk gar nicht... oder sollte es die TE´s mal so gegeben haben :gruebel:
Da hat sich die Tussi vom Amt verschrieben, ich hatte schon mal Husquvarna im Schein stehen...
15 / 45 wäre richtig.
