Kettenrad vermerk in den papieren ?
Verfasst: 13.08.11 - 12:51
von Hatebreed
Ich finde in meinen Papieren keine Eintragung für das Kettenrad , das Ritzel am Motor ist vermerkt aber ich kann das Kettenrad nicht erkennen .
Wenn es nicht verzeichnet ist könnte ich es nach belieben verändern ????
Verfasst: 13.08.11 - 17:08
von dr.-hasenbein
Guck mal ob im fahrzeugschein in der spalte "k" eine zahlenkombi steht oder nur ein strich... Wenn zahlenkombi, dann ist das die nummer der abe des fahrzeugs... Dann siehts schlecht aus für einfach wechseln, wenn "strich" dann kannst wechseln
Verfasst: 13.08.11 - 21:06
von Hatebreed
Verfasst: 13.08.11 - 21:16
von dr.-hasenbein
Dann wurde dein hobel mit einer extra EBE zugelassen und nicht pauschal per general ABE... und wenn nix eingetragen ist, dann bist nicht gebunden...
So, das entspricht meinem (!) kenntnissstand ! Frag einfach mal beim tüv-onkel nach und hol dir die bestätigung. Sollte kein ärger machen
Verfasst: 14.08.11 - 19:16
von Hatebreed
da magst du recht haben , sicher ist sicher !
Verfasst: 15.08.11 - 10:53
von mamo82
schau dir den schein aber genau an!
bei mir steht unter "K" auch nur ein strich aber im anhang steht
kettenritzel/-rad: 17/48!
mfg mamo82
Verfasst: 15.08.11 - 11:34
von dr.-hasenbein
bei mir nix
Verfasst: 15.08.11 - 12:00
von FR4GGL3
Man müsste doch aber rein theoretisch eine kürzere Übersetzung eintragen lassen können, oder?
Dann wird zwar wahrscheinlich noch eine Geräuschmessung stattfinden müssen, weil sich der Lärm beim Vorbeifahren etwas erhöht, aber es ist ansich ja nix Sicherheitsrelevantes, solange man die Übersetzung nicht verlängert. Bei einer Verlängerung wär ja dann wieder die Geschichte höhere Endgeschwindigkeit -> reichen Fahrwerk und Bremsen.
Weil mir eigentlich meine TE 610 ie auch zu lange übersetzt ist. Bei der wirds dann wohl wegen Emissionsgeschichten wieder interessant...
Verfasst: 15.08.11 - 14:14
von Hatebreed
Ich würde sowieso ein größeres Kettenrad benutzen , aber wie DR . Hasenbein sagte werde ich erstmal fragen javascript:emoticon(':roll:')
Verfasst: 22.08.11 - 15:14
von Hatebreed
ich habe den fehler in meinen papieren gefunden unter 22 : ist die angabe für kettenrad und ritzel aber da 15/15 . Könnte es sien das es 15/51 heißen müßte ( das da ein zahlendreher drin ist ) .
Verfasst: 22.08.11 - 16:42
von dr.-hasenbein
hmm... nee also 51 kann ich ab werk gar nicht... oder sollte es die TE´s mal so gegeben haben
Verfasst: 22.08.11 - 18:50
von Dual-Sport
Da hat sich die Tussi vom Amt verschrieben, ich hatte schon mal Husquvarna im Schein stehen...
15 / 45 wäre richtig.
