Wr 250 baterie
Wr 250 baterie
Sorry . da muss ich eine dume frage stellen . geht die ganze Lichtanlage eine WR 250 `98 mit eine baterrie oder hat die keine . danke
- Two-stroker
- HVA-Orakel
- Two-stroker
- HVA-Orakel
/nochmal edit:
vergiss alles, hast ja ne 1998er
So,
http://www.megaupload.com/?d=QYNRHBJE 1999_WSM_WR250_360_CR250.pdf 12.3 MB 2009-06-25
Link "megaupload" anklicken. Dann siehst du unten rechts eine Zahl die runterzählt (Countdown). Lass den ablaufen. Danach wechselt die Zahl zu einer Schaltfläche, die du anklicken kannst. Danach suchst du dir ein schönes Plätzchen auf deiner Festplatte wohin du das WHB speicherst.
Ist halt eines von 1999. Ich denk aber nicht, dass sich das viel gibt, oder?
So,
- Motorrad: TE 610 '95
Das ist ein URL-Tag. Es sieht nur so komisch aus, weil nach dem eigentlichen Tag die "Beschreibung" kommt, also was du da runterladen wirst.Huskyschrauber hat geschrieben:Nimm die URL-Tags....
Ich hab das nur aus dem Startpost des WHB-Threads geklaut. Der Link funktioniert, ich hab es getestet.
