Gasdichte Blindnieten...
Verfasst: 19.09.11 - 18:21
von J.B.
Möchte an meiner Neuerwerbung (TE 610 Bj. 99) die beiden Schalldämpfer ein wenig "aufhübschen".
Dazu werde ich sie zerlegen.
Hat jemand eine Ahnung, ob ich beim Zusammenbauen unbedingt wieder Gasdichte Blindnieten verwenden muß?
Oder tun es auch normale Alublindnieten aus dem Baumarkt?
Gruß Jörg
Re: Gasdichte Blindnieten...
Verfasst: 19.09.11 - 18:37
von Two-stroker
J.B. hat geschrieben:Hallo,
Gruß Jörg
sicher für den ESD.....naja, mein bruder hatte bei seiner exc 525 auch neue vernietet, weil die alten locker waren...er hat auch ganz normale genommen. sieht bis heute immer noch aus wie original, saut auch nix raus oder so
Verfasst: 19.09.11 - 23:32
von Dancehallreggae
also ich musste meine in meine ESDs nen neues Siebrohr einschweißen, weil der Vorbesitzer meinte, komplett hohl wär ja am besten und diese auch neu stopfen. Hab danach auch alles mit einfachen Alublindnieten wieder zugemacht und hatte bis jez keine Probleme.
MfG Niklas
Verfasst: 20.09.11 - 22:25
von MarcE
Hab immer gedacht, das der Begriff der "gasdichten Nieten" so ein running Gag ist - anscheinend wird dieser Begriff immer noch für ernst gehalten.
Natürlich stinknormale Nieten! Was sollen denn gasdichte sein? Mit zwei O-Ringen und Silikonmembrane??? Das ist ein ESD und keine Ariane5!
Verfasst: 22.09.11 - 16:56
von J.B.
Gasdichte Blindnieten gibt es wirklich!
Bei diesen geht der Stahlstift nicht durch, diese sind "unten" geschlossen und somit dicht.
Werde mal die "einfachen" versuchen.
Gruß Jörg
Verfasst: 22.09.11 - 21:51
von ROL4ND
Die Original verwendeten, zumindest bei Titan-Endkappen, sind idR Edelstahl-Bechernieten.
Kann man für viel Geld bei Akrapovic und Co bestellen, oder für weniger Geld in der Bucht, z.B.
hier
Allerdings brauchts dafür auch ne GROSSE Blindnietzange !!!
Bei den Alunieten soll die Gefahr bestehen, daß die sich schnell lockern und dann noch Teile in den Endtopf fallen und dort rumrasseln.
Verfasst: 23.09.11 - 13:02
von Dancehallreggae
ROL4ND hat geschrieben:Die Original verwendeten, zumindest bei Titan-Endkappen, sind idR Edelstahl-Bechernieten.
Kann man für viel Geld bei Akrapovic und Co bestellen, oder für weniger Geld in der Buch, z.B.
hier
Oder im Werkzeug- und Normteilefachhandel, wenn du sowas bei dir in der Nähe hast, da bekommste die auch in Bombenqualität fürn Spitzenpreis.
MfG Niklas
Verfasst: 23.09.11 - 22:24
von J.B.
Ich werde es erstmal mit normalen Blindnieten versuchen, da ich auch nur eine einfache Blindnietzange habe.
Dank euch aber trotzdem für die Hinweise und besonders für den mit der Bucht.
Bei Tante Luise sollen die schon das doppelte kosten.
Gruß Jörg
Verfasst: 30.09.11 - 12:13
von tschango
also bei mir haben die normalen nieten nicht lang gehalten ... sind alle am verbindungsstück gerissen. hab dann va nieten benützt und meine zange war danach im eimer
Verfasst: 30.09.11 - 12:22
von sespri
Habe immer stinknormale aus dem Baumarkt verwendet, egal welches Mopped. Viel wichtiger ist bündig abschliessen und nicht irgendwie halbschräg reinwürgen....
Sespri
Verfasst: 30.09.11 - 23:21
von J.B.
Habe die Töppe jetzt mit Bechernieten aus Alu wieder zusammen genietet.
Gibt es in der Bucht sehr günstig.
Solang wie es hält, hält es ebend.
Gruß Jörg
