Motorkennzeichnung/Hubraumbestimmung
Hallo Gemeinde,
gibt es am Motor eine Kennzeichnung um welchen Motor (Hubraum) es sich handelt? Habe nicht unbedingt Lust den Motor zu öffnen um den Hub und die Bohrung zu vermessen. Eigentlich sollte ich eine TE 410 BJ 95 besitzen, jedoch ist dort der Vergaser der 350er (Dellorto PHF34) verbaut. Allerdings sollte dort ein Mikuni TM36 seine Arbeit verrichten. Nun hätte ich gerne Klarheit.
MfG Niklas
MfG Niklas
- Dual-Sport
- Moderator
- Motorrad: TE610E 2001
Vielleicht ist ja jemand von 350er Fahrern so nett und misst mal seine Zylinderhöhe.
Dann hätteste schon mal nen Anhaltspunkt.
Die ersten 410er hatte damals 414 ccm.
Das ergab sich aus der 350er Kurbelwelle, gepaart mit dem alten 510er Zylinder.
Das könnte klappen, habe ich aber noch nicht auprobiert.Dancehallreggae hat geschrieben:den Brennraum nach und nach mit Benzin zu füllen, um durch die eingefüllte Menge den Hubraum zu ermitteln?
- Motorrad: TE 610 '95
